Sun dga 1800
Guten Abend habe ein Problem mit mein Abgastester Sun dga 1800.
Nach der autokalibrierung versucht er den Hc Restwert festzustellen doch leider zeigt er da nur ein Sternchen an und bricht den nach einiger zeit ab.
Woran kann das liegen ?
MFG schulz
52 Antworten
Ich habe das Problem, dass sich das Sun Wartungsmenu Nr. 6 erst gar nicht öffnet.
Auch das Passwort für "15 min" wird bereits ignoriert.
Da ich zwei weitere Geräte habe, kenne ich den Ablauf.
Tastatur hatte ich vorsichtshalber schon umgetauscht.
Gibt es eine Hardware Reset Möglichkeit auf dem Mainboard?
Da eine Batterie nicht vorhanden ist, sollte es eine Alternative geben, zwei Jumper wären vorhanden.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
ich benötige die Information, wann, wie und wo die Passwörter am SUN DGA 1800 eingegeben werden?
Also Passwörter sind...
15 min. Bypass beim Start: 314159
Service Passwort: 515324
Bitte um Info!
Mfg
Blick1
Wäre dankbar für ein Foto wo die Knopfzelle hingelötet wird.
An welche Anschluss und wo befindet er sich?
Ich habe eine Knopfzelle im oberen Einschub an einen Pin mit 2,6V und an Minus angeschlossen.
Die Lösung hat aber nur kurz funktioniert dann war die Batterie leer.
Gruss Blick1
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Wäre dankbar für ein Foto wo die Knopfzelle hingelötet wird
.Beste Grüße Rolf
Main DGA1800 Sun Feler
Eroor 31 ADC No CoNVERZION
Board 01 ADIO
HELP
Thenks
I'm having a problem with my Sun DGA 1800. The power supply below 230 volts is unstable and displays the error N.
