Suche Tipps um den Batteriewechsel selbst zu machen incl. Batterieempfehlung (E92)
ich fahre einen 325 Coupé (E 92), Baujahr 2006, Navi Prof.
Meine Batterie soll nun ersetzt werden (70 Ah).
Der Freundliche will über 200 € haben und ich frage mich, ob man die Batterie nicht selbst tauschen kann, eine neue mit ebenfalls 70 Ah einbaut, und sie anschließend in einer freien Werkstatt registrieren lässt.
Was ist beim Aus- und Einbau zu beachten?
Gibt Probleme, wenn das Fahrzeug in der Aus- und Einbauphase spannungslos ist?
Welche vernünftige Marken-Batterie (70 Ah) könnt ihr mir empfehlen? (Wollte eigentlich eine Varta, aber die haben als 70 Ah nur die Black Dynamic)
Vielen Dank im Voraus.
Car-Crischi
15 Antworten
Hast du schon nachgeschaut ob bei dir eine AMG oder eine normale Batterie verbaut ist?
Wechsel ansich ist ganz einfach. Braucht einen der dir die Batterie registriert. Das dürften inzwischen wohl viele haben und ist in 5 min erledigt.
Batterie Abklemmen bringt normal keine Probleme.
gretz
Original geschrieben von kevinmuc
Hast du schon nachgeschaut ob bei dir eine AMG oder eine normale Batterie verbaut ist?Wechsel ansich ist ganz einfach. Braucht einen der dir die Batterie registriert. Das dürften inzwischen wohl viele haben und ist in 5 min erledigt.
gretz
Keine Ahnung, ob es eine AGM ist.
Sie ist weiß und es steht eine Nummer drauf: 61217566302
Original geschrieben von Car-Crischi
Keine Ahnung, ob es eine AGM ist.Zitat:
gretz
unter der nummer finde ich nichts. Wieviele ah spitzenlast steht drauf?
unter der nummer finde ich nichts. Wieviele ah spitzenlast steht drauf?Zitat:
Ich habe da auch schon nach gegoogelt und nichts gefunden...
Es ist eine 70 Ah, 570 A verbaut. Es ist noch die Orginal BMW-Batterie (weiß) von 12/2006.
Ich habe da auch schon nach gegoogelt und nichts gefunden...Zitat:
das dürfte eine Normale sein.
gretz
Also hol dir eine Varta Batterie ist eine gute Marke,baue sie ein und fahr zur einer Freien Werkstatt wenn die ein Bosch oder Gutmann Tester haben können sie die Batterie registrieren. Falls du jedoch eine stärkere Batterie einbaust muss das ganze System codiert werden und das geht nur beim freundlichen und kostet mehr.
Original geschrieben von Steuerberater 22
Also hol dir eine Varta Batterie ist eine gute Marke,baue sie ein und fahr zur einer Freien Werkstatt wenn die ein Bosch oder Gutmann Tester haben können sie die Batterie registrieren. Falls du jedoch eine stärkere Batterie einbaust muss das ganze System codiert werden und das geht nur beim freundlichen und kostet mehr.Gruß
Würde die E 23 von Varta passen? Die ist allerdings 3 cm höher und 1,7 cm kürzer als meine jetzige Batterie.
Was echt, eine neue Batterie muss regestriert werden? Was ist das denn für ein Mist!
Kann man das per NCS selbermachen?
das dürfte eine Normale sein.Zitat:
bei original BMW Batterien sind die normalen immer weiß und die AGM schwarz!
BMW Freund
Würde die E 23 von Varta passen? Die ist allerdings 3 cm höher und 1,7 cm kürzer als meine jetzige Batterie.Zitat:
Die müsste passen !
Warum kaufst Du Dir die Batterie nicht bei einer freien Werkstatt oder einem Bosch Dienst. Die bauen Dir das Ding günstig ein und registrieren sie auch, wenn nötig.
Und noch eine Empfehlung. Die teuren AGM Batterien leben auch nicht länger als die Standardtypen. Gerade wenn viel in der Stadt gefahren wird empfiehlt es sich die Dinger ein paarmal im Jahr voll aufzuladen. Ein gutes Ladegerät, z.B. von CTEK kostet nicht viel und verlängert das Batterieleben.
Die müsste passen !Zitat:
Hab da gerade mal nachgeschaut. Da ist ein schwarzer Bügel über der Batterie. Der könnte zum Problem werden. Zwischen dem Bügel und der Batterie sind denke ich keine 3 cm mehr Platz.
Hab da gerade mal nachgeschaut. Da ist ein schwarzer Bügel über der Batterie. Der könnte zum Problem werden. Zwischen dem Bügel und der Batterie sind denke ich keine 3 cm mehr Platz.Zitat:
Die müsste passen !
Dann hol dir einfach die passende Batterie bei einer Freien Werkstatt !!
