Suche Reiserechner, auch einen Defekten
Mercedes ML W163
ich hab heute meinen Reiserechner ausgebaut um die Hintergrundbeleuchtung auszuwechseln. Leider ist mir beim Raushebeln des Display, der Display gebrochen. Jetzt brauch ich das Display. War schon bei sämtlichen Teileverkäufer und auch schon bei Conrad. Leider hat keiner was in der Art.
Ich bräucht jetzt jemanden, dem sein Reiserechner kaputt gegangen ist und er es ausgetauscht hat und vielleicht noch sein altes hat. Ich würd auch ein funktionierendes kaufen. Aber ich finde keines.
Wäre sehr dankbar über jede hilfe, woher ich eventuell das Display bekommen, oder ob bei einem Autoschlachter vielleicht ein ML steht.
Warum Mercedes eine neue Nummer vergibt kann man nicht so genau sagen. Manchmal ist es nur ein naderer Lieferant ohne dass sich am Teil etwas ändert. Es haben sich aber auch schon Teile massiv geändert und die Nummer ist gleich geblieben.
Bei der ersten Nummer steht der Hinweis "Darf nicht mehr eingebaut werden". Dann würde ich das auch nicht machen. Wenn ich die Wahl habe nehme ich auch immer die neueste Nummer.
108 weitere Antworten
108 Antworten
Also er arbeitet auch auf Deutsch 🙂 Ob er richtig rechnet, weiß ich nicht, weil ich den nicht im eingebauten Zustand verwendet habe. Hatte ihn nur kurz mal angesteckt und dann Schlüssel auf Stellung zwei um zu sehen ob der auf Deutsch arbeitet. Danach wieder abgeklemmt. Daher weiß ich nicht ob er rechnet, bin damit nicht rum gefahren. Aber soviel ich mich erinnern kann, war der vom ML 320 Baujahr 1999.
Original geschrieben von trabzonluismet
Ja den aus der USA. Der rechnet richtig Deutsch 🙂 Manfred hat mir geholfen, danke nochmal an ihn. Man kann ja im Menü auf die GER Sprache umstellen. Hab mal meinen auch auf USA gestellt und da stand dann auch MILE 🙂 geht auch bei deinem Rechner.
muss dieses Thema mal wieder hochholen!
Habe mir jetzt auch einen Reiserechner über das bunte Kaufhaus in den USA gekauft (77 Euro).
RRE Artikel Nr.: A163 540 82 11 (neueste Ausführung für meinen ML lt Teileliste)
Habe ihn heute eingebaut - alles geht (Beleuchtung i.O. und schaltet ordnungsgemäß ab)
ABER:
Der RRE lässt sich nicht auf Deutsch (Ger) oder eine andere Sprache umstellen - nur "USA" ist möglich!
Habe auch festgestellt, dass die Stelle auf dem Display, an der dies angezeigt wird, eine andere ist. Habe ein paar Bilder von meinem alten und dem neuen gemacht.
Meine Frage ist nun:
Wie krieg ich den RRE auf deutsche Sprache???
Geht es evtl. über die Star-Diagnose (Sippi, gibt es da vielleicht einen Menüpunkt im Programm)
Reiner
Rre-neu-usa-1635408211
Rre-alt-1635405211-amerikanisch
Rre-alt-1635405211-deutsch
kann ich nicht sagen, ich habe keinen.
Dadurch kann ich an meinem auch nix auslesen
Danke für die schnelle Antwort!
Ich kenne die Star-Diagnose nicht - habe ein anderes Programm zum auslesen (nur sehr einfach für's Nötigste).
Ich meinte auch nur, ob in der Programmbeschreibung der Star-Diagnose steht, dass der RRE angesprochen werden kann.
Reiner
Ich werde morgen mal eine Simulation durchlaufen lassen.
Eventuell geht da ja was.
Danke dir, würde mir sehr helfen!
Reiner
Welches morgen war gemeint?
Falls jemand ein funktionsfähiges LCD-Display übrig hat, bitte PN mit Preisvorstellung an mich.
Es muss nur das Display funktionieren, rest egal.
Danke und Gruß
Christian
Sorry, hatte ich vergessen.
Mann kann über die Stardiagnose nur dem FZ sagen ob einer verbaut ist od. nicht.
Umprogrammieren im RR geht nicht.
Danke, lieber spät als nie geantwortet 😉.
Habe jetzt selbst herausgefunden, dass man bei dem RR aus den USA erst lange und dann kurz hintereinander auf Reset drücken muss damit die Länderkennung blinkt und umgeschaltet werden kann.
Beim alten RR ging das bereits mit einem einmaligen Tastendruck auf Reset.
Bin sehr zufrieden mit dem Teil (Verbrauchsrechnung stimmt exakt und Beleuchtung geht auch zu 100%) und das für "günstige" 100$.
Reiner
Hallo!
Könnte man einfach einen Reiserechner nachrüsten in ein Modell ohne? Würde dieser funktionieren mit den vorhandenen Anschlußkabeln. Müßte dieser dann freigeschaltet werden, wenn es denn funktionieren würde?
Gruß Jan
Hallo ML Gemeinde,
ich suche keinen defekten RR aber die richtige Teilenummer für meinen ML 500. In der Bucht gibts die
163 540 5211 und die 163 540 6411 zur Auswahl. Bei meinem ausgebauten RR ist ein 5211 drin, scheint ja dann eigentlich einfach zu sein aber ich bin mir nicht sicher ob es der Original ist, da ich beim Ausbau festgestellt habe dass er nicht eingesteckt war (funktioniert eingesteckt aber trotzdem nicht.....) und ich aufgrund anderer Vorkommnisse den Verdacht habe, dass der befreundete Werkstattmeister (auch ML Besitzer...) der Vorbesitzerin sich gelegentlich selbst bedient hat....
Ich habe das Display übigens mit einer Taschenlampe hinterleuchtet (Lämpchen gehen nicht) und auch da nichts auf dem Display gesehen, deswegen vermute ich dass der Defekt wo anders liegt und kein Lämpchendefekt ist.
Schönes Weekend wünsche ich
Uwe
Du bist Mitglied seit 2013 und hast schon 88 Beträge geschrieben.
Trotzdem hast Du noch immer nicht gelernt, dass man für Fragen nach Teilenummern die Fahrgestellnummer angeben muss ?
anscheinend nicht
WDC163175 1A314115
Die genannten Nummern passen beide zu Deinem Auto
Rechner
