Suche Bilder vom G2 Ladeluftkühler
VW Golf 1 (17, 155)
brauche bilder vom golf 2 ladeluftkühler.
wo wird der angebaut?
danke schon mal im voraus.
mfg Johannes
147 Antworten
also er ist etwas länger als der große G60 LLK aber nicht so hoch ... ungefähr genauso breit
er ist so lang das er sogar vor den längsten Kühler (z.B. G60 Klima-Kühler oder der vom TurboDiesel) paßt
das kriegst du mit dem G60 LLK nicht hin
ist schon eine gute Alternative 😉
auf dem bild siehst du die größe im verhältniss zum größtem Wasserkühler von VW (Rot sind die enden vom Wasserkühler dargestellt)
jetzt fehlt nur noch der klima kondensator & dann ist der Kühlerreigen vollständig 🙂
habe bei mir aberdas problem das mein kennzeichen nach unten kommt und direkt daneben mein ölkühler hin kommt. da muss der llk wohl oben hin.
kann er doch
der sprinter LLK paßt vor den Wasserkühler
aber ich find es unten besser wegen der wärmeentwicklung im stand & beeinträchtigung der kühlleistung des wasserkühlers während der fahrt 😉
muss mir sowieso einen größeren wasserkühler holen weil meiner sehr klein ist (erstes befestigungsloch im schlossträger).
kannst ja mein nächsten monat haben
ist auf dem bild mit den roten markierungen
der längste den es gibt
hab mir was besseres besorgt 😉
schick mir wenn du ihn willst eine PN
was würdest denn haben wollen.
klimakühler paßt da aber net mehr zwischen 😉
kolben vom g60 bearbeiten? ich bekomm tränen in den augen bei solchen fragen 🙁
stimmt der hat die ventiltaschen in der mitte oder?
30 + Versand
aber ohne lüftermotor
kannst ja deinen weiter nehmen
hat doch bestimmt 2 Stufen
weiß nicht ob der 2 stufen hat.
also von der länge sind doch beide gleich
ist der klimakühler tiefer oder warum?!
bekom den vom G60 Klima ... Anschlüsse Fahrerseite
äääh, was verpeil ich momentan?
du meintest Klimakühler paßt nicht hinter Sprinter LLK
ich meinte GTD Kühler & Klimakühler gleich groß & da bei GTD der Sprinter LLK paßt muß es ja beim Klimakühler auch passen
ich rede vom klimakühler und nicht vom wasserkühler eines fahrzeugs mit klima 🙂
was kann an leistung den s2 kolben zumuten.
ps habe was über den gtd g60 gefunden.
