subwoofer-und Endstufeneinbau
Hallo Leute,
ich habe seit 1 Monat eine Opel Corsa B.
Ich habe mir jetzt eine subwoofer und die dazu passende Endstufe und Kabel von Blaupunkt gekauft.
leider kenne ich mich nicht so damit aus, also mit dem Verlegen der Kabel, oder auch wie ich sie am besten verlege sollte.
würde mich über Hilfe sehr freuen und danke schonmal im Vorruas mfg Lars
64 Antworten
Naja ich hab auch noch die Standart boxen drinn + Endstufe und Sub, 2 Kanal...
Ich hab dir die Anschlüsse mal provisorisch beschriftet.
Zuerst musst du eben die Einstiegsleiste abbauen, Anleitung hier
Danach kannst du anfangen die Kabel durch zuziehen. Bei dem Workshop verlegt er alle Kabel auf einer Seite, dies würd ich nicht machen, gibt zuviele Störgeräusche ab. D.h entweder die andere Seite mitaufmachen oder durch die Mittelkonsole durchlegen.
Das anschließen ist eig relativ leicht. Du hast ja von der Batterie aus das Power Kabel. Dort ist ja dieser Kasten, die Sicherung. Nach dem anschließen der Batterie sollte man max 20-30cm eine Sicherung einbauen (bei dir schon vorhanden im Kabel). Danach zieht man das komplette Kabel durch bis nach hinten (Anleitung). Das Cinch Kabel und Remot Kabel musste dann auf der anderen Seite verlegen oder eben durch die Konsole. Cinch kommt in dein Radio rein, das Remot (bitte korrigiert mich wenn falsch) wird an das Plus vom Adapterstecker angelötet (blau?) somit schaltet man das Radio ein und automatisch schaltet sich der Verstärker mit ein.
Nachdem du alles durchgezogen hast (12V Leitung rot, Cinch Kabel + Remote) kanns eig schon losgehen mitm verkabeln (siehe Bild). Die Erdung (blau) hab ich damals an der Sitzschraube befestigt, dort wo die Rückbank festgeschraubt ist. Aber achtung die Schrauben sind veredelt. Sind also nicht leitend (keine Erdung) du musst also wenn das der Fall ist die Veredelung(Korrosionsschutz) entfernen. Dieses Kabel wird dann auch wieder an der Endstufe angeschlossen (Bild).
Dann gibt es noch das Plus und Minus Kabel, dieses geht vom Verstärker (Bild) überbrückt(?! Bitte Korrigieren wenn falsch) in den Subwoofer. Wie das mit dem Cinch funktioniert kann ich dir leider nicht sagen. Also vom anschließen her. mein Radio hat leider kein Cinch somit hab ich einfach das Signal von den hiinteren beiden Boxen abgezapt und mittels Highlow Adapter in ein Cinch Signal umgewandelt. Vorteil : 2 Kabel verlegen Power und Remot auf einer Seite. Nachteil: Viel lötarbeit (bei mir waren es ca 12 Verbindungen)
hoffe ich konnt dir helfen.
ja danke hast mir schon viel weiter geholfen aber ist das mit dem löten umbedingt notwendig? bei mir ist das remotekabel schon direkt in der mitte vom chinch kabel dabei
lol 😁😁
Remoute Kabel ist dafür da das sich die Endstufe mit deinem Radio ( Zündung) ein bzw. aus schaltet.
Wird mit dem Remoute ausgang Radio sowie mit der Endstufe verbunden.
Wenn du ne Motor Antenne hast ja.
Ansonsten an den Remote ausgang deines Radios (Weiß Blaues Kabel)
Wenn du das Remotekabel aber nicht anschließt läuft deine Endstufe permanent. ( sie brennt irgendwann durch)
Ja genau. Man muss quasi das Remot Kabel zusammen mit dem Blau/weißem Kabel löten. Schaltet sich die Endstufe eig auch ein wenn ein Signal anliegt?
Schaltet nur wenn das Radio Saft hat
Also bei Opel ist ja so das Radio ohne Zündschlüssel nicht geht. Also geht auch keine Endstufe.
Signal über chinch geht ja nur bei Radio ab also wenn es über die vorverstärker ausgänge rauskommt.
Ja wenn du kein Remotekabel an das Radio drannbekommst mußte dir was einfallen lassen.
Du mußt dann jedesmal die Stromzufuhr deiner Stufe unterbrechen wenn du aussteigst. Ich würde die über nacht nicht laufen lassen grade ne Blaupunkt.
Da kann ja das Auto abbrennen. Bei deinen Kinderstromkabeln sicher werden die Kabel heiß.
Also würde man Theoretisch kein direktes Remote Kabel benötigen. Die einschaltzeit von der Endstufe verlängert sich nur, da das Signal erst anliegen muss.
Kennst du die genaue Bezeichnung von dem Radio? Normalerweiße braucht man immer einen Adapter stecker. von ISO auf Opel, jeder hersteller hat da so seinen eigenenstecker. An diesem Stecker muss ein Blau/weißes Kabel sein.
Schau lieber timo545
Jetzt gehen die Probleme schon los
Das ist ja das was ich vorher andeuten wollte erst mal alles kaufen und dann stehste da mit langem Haar.
Weißt du wie lange ich mich schon mit sowas beschäftige ehe ich angefangen habe.
Ich habe zig Meinungen eingeholt.
Naja ich ebenso 🙂
Aber ich weiß ned ob es für ihn ein problem darstellt das ganze zusammen zu löten. Weil das Remot kann man ja eig immer anlöten, sofern man diesen Adapter hat. Den man ja immer braucht. Auser eben bei ner Eigenkonstuktion.
Grüner Corsa wenn du noch das orginal Autoradio drinne hast kannste jetzt aussteigen dann geht es nicht.
nein ich habe ja schon ein neues radio eingebaut das heißt megakick grenada
das ist aber nur einweiß/rotes kabel ich denke mal für cinch kabel
aber kein blau(weißes für remotekabel
