Subwoofer über high end Adapter nachrüsten
Hallo Leute,
ich habe mein Kuga ST Line Ende November bekommen und bin ziemlich zufrieden damit. Nur der Sound gefällt mir nicht besonders. Ich bereue es definitiv, mich nicht für das Sony 9LS System entschieden zu haben. Stattdessen habe ich den Ford 6 LS System(ich finde es ist ein normales 4 LS System, bei dem die Hochtöner vorne als zwei zusätzliche LS zählen...). Für normale Lautstärke sind die LS nicht mal so schlecht, allerdings bei leichter Pegelerhöhung geben die LS gleich nach..
Ich meine, ich habe alle Foren über Nachrüstungen gelesen zu haben, leider habe nichts passendes gefunden.
Meine Idee ist fogende: Ich zweige das Signal für die hinteren LS ab und führe diese in den Kofferraum. Dort befindet sich, wie ich in den Foren gelesen habe 🙂 bereits ein Stromanschluss, den ich verwenden kann. Mein Problem besteht darin, dass ich das Radio (Sync 3 mit Navi usw.) auf keinen Fall ausbauen will. Am besten wäre es wen ich (irgendwoher) den Verlauf der LS-Kabel zu den hinteren Türen herausfinden kann, um die beste Stelle zum abzweigen zu finden. Dies habe ich in meinem alten Fahrzeug gemacht, hat super funktioniert.(Es gibt spezielle Buchsen zum abzweigen, die sehr leicht anzubringen sind und keine Spuren beim evtl späteren Ausbau hinterlassen). Auf dieser weise spare ich mir die enormen Einbaukosten (ca.250€ bei Car Hifi Werkstatt) und kann gleichzeitig meine vorhandene Anlage vom Altfahrzeug übernehmen.
Kann mir da jemand helfen?
Oder bin ich tatsächlich der erste, der diese Idee hat (ich will es nicht glauben) und es selbst machen will?
Für alle, die die Premium Ausstattung nicht gekauft haben. Steht auch ganz oben im Beitrag.
P. S. Leute wie max-damage haben den Sinn des Forums nicht verstanden.
154 Antworten
Ich habe die Stromkabel direkt mit Kabelschuhen angeschlossen. Eine Sicherung ist ja im Pluskabel enthalten. Die Freien Steckverbindungen sind nicht durchgeschaltet. Also nur ein Kabel auf einer Seite angeschlossen.
Perfekt! Das mit den Kabelschuhen ist eine gute Idee!
Und die geschalteten 12V?
Auch wenn ich die 12V Dauerplus über den Zigarettenanzünder und die geschalteten 12V über die Flachsicherungsadapter abgreifen möchte, schaltet sich der Sub bei eingeschalteter Zündung nicht ein. ??
Ich habe mal ein Bild von den Dingern angehängt.
@Sprengflut schrieb am 25. Januar 2021 um 21:47:17 Uhr:
Moin zusammen,erst einmal vielen Dank für eure tollen Beiträge und Beschreibungen!
Ich konnte bei meinem Kuga soweit auch alles installieren.
Lautsprecherkabel sind verlegt und der Strom für den aktiven Sub kommt zurzeit aus dem Zigarettenanzünder im Kofferraum ??
Ich wollte nun über Flachsicherungsadapter die 12V Dauerplus und die geschalteten 12V aus dem Sicherungskasten im Kofferraum klauen.
Nur scheinen die Metallkontakte nicht lang genug zu sein.
Jedenfalls schaltet sich der Sub nicht ein, wenn ich die vermeintlichen geschalteten 12V von dem Steckplatz 37 abgreifen will.
Das andere ist, dass diese Flachsicherungsadapter im Leben nicht in den Steckplatz 24 für die 12V Dauerplus passen.
Was mache ich falsch oder benötige ich für den Kuga spezielle Flachsicherungsadapter?
Das mit dem Zigarettanzünder empfiehlt sich nicht. Ein Kabel von der Batterie zum Kofferreaum zu ziehen ist beim Kuga echt ein Kinderspiel. unter dem Handschuhfach ist der Eingang sämtlicher Kabel zum Innenraum. Sonst das Kabel für den Schaltimpuls unter der Verkleidung an der 5A Sicherung in der Mitte unten auf dem Bild. So tut es. Hatte es 3 J lang so. Grüße
Moin
Bin gerade am einbauen meines neuen woofers 🙂
Ich möchte direkt ans Radio hinten am Stecker und von da das Signal abzweigen
Hat da jemand einen belegungsplan für den Stecker ?
Hab hinten rechts in der Tür mal nachgesehen da ist das Kabel braun blau und braun weiß
Am Stecker vom Radio sind die Farben ebenfalls so
Passt das ?
Danke
Ich hab gerade nach der Suche nach dem Schaltplan was geiles gefunden 🙂
Siehe Bild
Hab ich mir direkt bestellt
Da warte ich noch 1-2 Tage und Probier den Stecker aus besser geht es ja garnicht
@hutschii schrieb am 23. April 2021 um 15:16:21 Uhr:
MoinBin gerade am einbauen meines neuen woofers 🙂
Am Stecker vom Radio sind die Farben ebenfalls soPasst das ?
Danke
falls Interesse besteht
So heute gibts mal ein Update von mir
Anlage ist jetzt komplett verbaut und funktioniert top mit dem Radio Stecker 🙂
Hier mal mein Setup
350€ Subwoofer ETON RES10A 25 cm Aktivsubwoofer für die Reserveradmulde
20€ Kabel 16mm2 7 Meter Schwarz 3 Meter blau ( ich hab lieber mehr und Schneides mir selber zurecht als wenn dann zu kurz ) 5 Meter reichen nicht zumindest bei mir
15€ für für Ader enthülsen und vergoldete Ringösen
80€ High/Low Cinch Adapter HL-SLI2 Plug n Play Ford
Kann ich nur empfehlen !!! 🙂
Cinch kabel 3fach isoliert mit Remote hatte ich noch da kostete glaube ich auch mal um die 15 vergoldet
Und natürlich den sicherungshalter 10€ 50amp
Hoffe das hilft den einen oder anderen
Bilder vom verlegen des power Kabel stelle ich auch noch ein demnächst das geht ganz einfach ohne große Mühe 🙂
@hutschii schrieb am 30. April 2021 um 09:03:32 Uhr:
kannst Du mir kurz beschreiben, wie & wo Du das Kabel von der Batterie in den Innenraum gezogen hast?
epex
Hallo, habe mir die teile nun auch gekauft.
Hierzu habe ich folgende Frage.
mein Fahrzeug ist von 2015 und hatte dass auf Sync 3 vor einiger Zeit umgerüstet
Nun habe ich den High/Low Adapter dazwischen geschaltet und war dabei die Kabel nach hinten zuverlegen.
Ich dachte, bevor ich nun alles auseinander nehme, probier einfach mal aus.
Also der Hi/Lo dazwischen und habe das radio eingeschaltet.
Aus dem Sync 3 kam kein Ton heraus und der Klang konnte man auch nicht anklicken.
Ich habe es dann zurück gebaut und das Sync funktioniert ohne probleme.
Ist das normal, müssen die Lautsprecher nicht funktionieren, wenn der Hi/low dazwischen ist? oder geht dass erst wenn alles verkabelt ist.
Bevor ich nun weiter mache, will ich das kurz bestätigt haben.
Danke
