Subwoofer: Bassreflexgehäuse selbst anfertigen
Erst einmal Hallo zusammen
Ich habe wie viele das Problem das der Kofferaum meines e46 ( Limo ) sehr gut den bass meines Subwoofers schluckt.
Eine Lösung ist bereits in Planung doch ich weiß noch nicht genau wie ich das anstellen soll und wollte mal fragen ob ihr mir helfen könnt.
Alo im Moment betreibt mein Radio den schon etwas älteren Axton CAB 300 mit einer Magnat endstufe. Ich habe mir den kopf schon daruber zerbrochen und sehr viel im Netz gesucht wie man das Subwoofer problem lösen kann (habe ca 30 Tabs auf im Browser) und bin zu einem entschluss gekommen. ==>
Dazu hier auch meine erste Frage ist es möglich den Subwoofer aus meinem KR in ein neues Gehäuse mit einem selbstgebauten Bassrefelx zu pflanzen sodass dieser reflex möglicht auf der schrägen des gehäuses sitzt und auf höhe der skisack öffnung ?? (Das dazu passende berechnungen erfolgen müssen das weiß ich bereits ich möchte nur wissen ob es prinzipell bzw praktisch möglich ist einen geschlossen sub umzubauen)
Danke im Vorraus und gruß Flo
75 Antworten
Okay und was würdet ihr für Chassis zwischen 80 und 110€ empfehlen?
Hertz ES 250.5
25 Liter GG
Gutes Chassis
Deine Preislage !
www.ars24.com/subwoofer/hertz/12954/hertz-es-250.5
Die Box muß von der Tiefe eben so sein, daß ein Lautsprecher mit 12 cm Tiefe Platz findet
Kofferraum Höhe solltest du wohl maximal ausnutzen
Die Breite mußt du dann eben ausrechnen.
Denk aber dran : ein Gehäuse mit Winkelschnitt ist für Laien ohne Ausrüstung nicht leicht zu bauen.
@floo.e46 schrieb am 6. Januar 2016 um 23:35:54 Uhr:
Das hört sich gut an 😁 welche Stärke an mdf Platte nehme ich da?
Nicht mehr als 19er MDF
Exotenmaterial wie Birke Multiplex ist für dieses einfache Projekt zu TEUER, bleibe bei MDF
@martinkarch schrieb am 06. Jan. 2016 um 23:34:49 Uhr:
Laie in Sachen Holz und Metall Bau bin ich nicht 😉 da Kenne ich mich schon aus
Mindestens 19mm würde ich sagen
Nein nein, für einen einfachen Subwoofer wäre mehr einfach zu schwer und sogar zu teuer, das gibt keine Vorteile. Das "mindestens" kann man streichen
TE : nimm 19er, das reicht SEHR gut
Wie würden die Maße des GG denn aussehen wenn ich mal angenommen den Hertz es 250.5 mit 20 cm Tiefe baue?
Ok doofe Frage ich hab keine Ahnung wie viel Grad die schräge haben muss daraus würde sich dann das kürzere Stock oben ergeben ^^
Ein Schreiner kann dir mit einer sogenannten "Schmiege" aushelfen, das ist ein verstellbares Winkelmesswerkzeug. Alternativ kann man den Winkel auch mit anderen Methoden messen
Winkel messen und Liter ausrechnen, dazu solltest du mal googeln. Professor muß man dazu nicht sein, aber wenn man sich noch NIE damit beschäftigt hat, KANN es anfangs etwas Mühe bereiten
Für dich ist der korrekte Winkel einer neu gebauten Box eigentlich schon wichtig...........damit sie auch an die Heckbankschräge passt
