Stromlaufplan Verdecksteuergerät Cabrio 8H
bei einem Bekannten streikt das Verdeck.
Der Wagen Stand 5 Jahre und ich würde gerne die Kabel vom Verdecksteuergerät prüfen und Messen.
Mein Verdacht: Das Steuergerät bekommt keinen Strom.
Fehler 00830 Verdecksteuergerät keine Kommunikation, permanent.
Baujahr 2002
2.4 Liter V6
Wäre dankbar über einen Stromlaufplan und weiteren Anregungen.
Besten Dank
6 Antworten
Das Steuergerät sitzt hinten rechts hinter der Seitenverkleidung schau doch erst mal nach ob es nicht unter Wasser steht.
mittlerweile habe ich einen Stromlaufplan bekommen.
Das Steuergerät Stand nicht unter Wasser.
Ich hatte die rot/lila farbene Leitung auf Spannung gemessen und da kamen nur 1,04 Volt an.
Ich wusste aber ohne Stromlaufplan nicht, in wieweit das Plausibel ist.
An der Sicherung 30 liegen 12V an. Hinten am Stecker kommen nur 1 Volt an. Laut Stromlaufplan ist auch nichts vor oder zwischengeschaltet, sodass ich denke dass hier der Fehler liegt.
Würde bei Zeiten nochmal Rückmeldung geben.
Schöne Grüße
Dann ist das Kabel durchgegammelt.
Zum testen kann man dort eine Glühlampe ca 21W anschließen.
Wenn sie nur glimmt ist das Kabel defekt.
Die Stelle im Kabel suchen oder gleich ein neues Kabel ziehen.
Leute, es war wirklich nur das Kabel. Kurz 12 Volt von der Batterie genommen und siehe da, es läuft.
Danke, besonders für den Stromlaufplan.
guten Tag ich habe auf meiner Suche diesen Beitrag gefunden,
sorry falsche rubrik kann aber nicht alles löschen
