Stromlaufplan Türsteuergerät
Hallo..
ich hätte gerne den Stromlaufplan für das Türsteuergerät auf der Fahrerseite für meinen A6 4B Avant BJ 2003.
mtuaw@hotmail.de
Danke Danke Danke Danke Danke
Original geschrieben von DerNachtfalke09
Blinken nur bei DWA 🙁wegen STG diese sind verschieden mit DWA und ohne DWA.
Also die Sicherheitsverrieglung müsste jeder A6 haben, einfach zwei mal auf die FFB drücken zum verschliessen.
1X Schließen = ZV-Sfe
2X Schließen = ZV zu, aber NICHT Safe.
18 Antworten
Hi...
ich möchte den PIN vom SG wissen welches zur Kontrollleuchte geht am Nippel der Türverriegelung ( die rote blinkende LED ).
Habe ich das Blinken nur, wenn ich DWA habe? Gibt es verschiedene SG bei DWA und Ohne? Möchte das nachrüsten.
Und gleich noch eine Frage an alle mit DWA. Gibt es ein anderen ZV-Motor für die Sicherheits ZV Doppelverriegelung? Möchte meinen A6 sicherer machen.
Tschau
Original geschrieben von DirtyDiggler
Wo ist da der Unterschied??
ZV-Safe = Tür weder von innen noch von außen zu öffnen.
ZV zu, nicht Safe = ZV zu, aber vonn innen zu öffnen, jedoch nicht von außen.
Bei ZV zu, nicht Safe auch DWA aus .
Danke für den Tip!
Das wußte ich noch nicht.
Manchmal drücke ich nämlich 2x, wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich wirklich abgeschlossen habe.
Damit wäre ja dann der Alarm wieder abgeschaltet.
Also werde ich in Zukunft mal genauer aufpassen, damit der Alarm auch eingeschaltet ist, wenn ich das Auto parke.
lg Rüdiger:-)
ZV zu, nicht Safe = ZV zu, aber vonn innen zu öffnen, jedoch nicht von außen.Bei ZV zu, nicht Safe auch DWA aus .
Hab ich auch nicht gewusst...
Dankeschön 🙂
Meiner ging schon immer beim einmaligen drücken der FB in den Savemode - lustig wenn Frau und Kinder nicht mehr rauskommen 😁
Kommisch nur das meine DWA auch auslöst wenn ich 2 mal gedrückt habe 🙂
Und wenn ich danach den FS auslese steht immer drin Alarm durch Innenraum überwachung, was ja klar ist wenn die Kinder drin sind 🙂
gruß
Kommisch nur das meine DWA auch auslöst wenn ich 2 mal gedrückt habe 🙂Und wenn ich danach den FS auslese steht immer drin Alarm durch Innenraum überwachung, was ja klar ist wenn die Kinder drin sind 🙂
gruß
Und in welchem Zeitabstand betätigst Du die ZV 2X ?
Übrigens sollte man, wenn man schon jemanden im Fahrzeug einschließt, so daß derjenige nicht abhauen kann, wenigstens die IRÜ per Taster deaktivieren.
Denn das ist der Grund, warum die DWA bei ZV zu, nicht Safe deaktiviert wird.
Denn das ist der Schließzustand, den man wählen sollte, wenn z.B. Kinder etc. im Fahrzeug verbleiben, das Fahrzeug aber verschlossen wird.
Und da macht es ganz viel Sinn, die DWA nicht abzuschalten, denn alle anderen werden sich über das Hupkonzert freuen, wenn die Kinder mal grad raus müssen.
innerhalb von 5 Sekunden meist.
Dann schließ mal 2X direkt nacheinander.
Kann man übrigens ach mechanisch am Türschloß .
