Stromlaufplan Faceliftspiegel bzw Vorfaceliftspiegel
Servus 🙂
Ich bräuchte dringend den Belegungsplan bzw Stromlaufplan des Faceliftspiegels und wenn es möglich ist den Stromlaufplan des Vorfaceliftspiegels.
Wäre mega klasse !
Viele Grüße + Danke
Domi🙂
63 Antworten
Durchmessen 😉
Original geschrieben von Scotty18
Durchmessen 😉
wird meinem persönlichem Elektriker und mir wohl nichts anderes übrig bleiben,WENN sich hier keiner meldet 😉
Domi
Frag doch mal den, wo die Spiegel her hast 😉 - er sollte es wissen!
der würde die auch durchmessen 😉
so einer der beiden Spiegel ist dran.
Zumal:
Ich würds kein Zweites mal machen 😁
Man muss den alten Spiegelfuß (Dreieck) an den Neuen machen. Dies geht nur,wenn man den Alten ein wenig bearbeitet( Flext ),da die Nasen vom Neuen ( die einrasten wenn man den Spiegel anklappt) anders angeordnet sind.
Ich habs jetzt so geschafft,dass er starr ist wenn er auf der ausgeklappen Position ist. Man kann ihn leichter anklappen wie den Orginalen,da eben diese Einrastnasen nicht 100% aufeinander passen. Wenn man ihn anklappt hat er nach oben bzw unten Spiel. Dies versuch ich noch wegzubekommen. Aber wer fährt schon mit angeklappen Spiegeln 😉
Ist halt alles nicht ganz rosig,doch er passt dann super,außer der Kompromiss des horizontalen Spiels im Spiegel WENN er angeklappt ist.
Belegungen passen 1:1. Außer die Spiegelblinker muss man extra anklemmen.
Domi
Original geschrieben von Domis_golf
so einer der beiden Spiegel ist dran.Zumal:
Domi
und an welche Pins des Türsteuergerätes (Index?) werden die Spiegelblinker angeklemmt?
Agressor110
Original geschrieben von agressor110
Hallo,und an welche Pins des Türsteuergerätes (Index?) werden die Spiegelblinker angeklemmt?
Agressor110
Servus Aggresor,
man muss 1 Kabel vom Seitenblinker an den Stecker vom Spiegel anklemmen. Das Türstg. ist nicht für Spiegelblinker "freigeschalten/vorgesehen".
Domi
Servus Aggresor,Zitat:
Agressor110
Domi
Hallo, ist das eine vermutung oder sicher, denn die TSG kann man doch auf Spiegelblinker codieren?
Müsste doch dann auch irgendein Pin dafür zuständig sein oder erst die TSG ab 2009 Index"J"?
Agressor110
Ich habs bzw werd es so machen.
Der Stecker vom Facelift Spiegel passt jedenfalls 1:1 in das Loch. Man müsste halt schauen ob der PIN belegt ist. Ich denke,dass beim MJ 2007 das noch nicht freizuschalten geht.
Domi
Ab Mj08 haben die Türstg. die option Spiegelblinker...
8P0 959 801 J
Ab Mj08 haben die Türstg. die option Spiegelblinker...8P0 959 801 J
d.h man müsste nur umprogrammieren und der Blinker im Spiegel würde blinken... Mist, ein MJ zu spät..
Domi
richtig, codieren, richtig natürlich den Stecker belegen und dann blinkt es ohne Kabel vom Seitenblinker zu ziehen
Umfeldbeleuchtung lässt sich auch noch codieren, ist aber beim A3 nicht vorhanden, beim Golf aber!
richtig, codieren, richtig natürlich den Stecker belegen und dann blinkt es ohne Kabel vom Seitenblinker zu ziehenUmfeldbeleuchtung lässt sich auch noch codieren, ist aber beim A3 nicht vorhanden, beim Golf aber!
weißt du was ein Türsteuergergerät vom Facelift kostet? UND ob beim Codieren die Seitenblinker dann wegfallen bzw abgeschalten werden ohne Fehlermeldung?
Domi
