- Lupo
- Stoßdämpfer hinten SDI
Moin moin,
Habe das Gefühl das.mein Sdi nich richtig federt. Fahre um die Kurve oder mal durch ein Schlagloch und es schlägt hart durch.
Die Dämpfer sind neu. Bin mir bei den Gummis oben nicht sicher ob die Ok waren als ich die Dämpfer getauscht habe.
Sind 2 Gummiteile und eine Hülse, die nicht fest in den Gummiteilen steckt.
Woran erkennt man ob die soweit Ok sind? Das Geräusch ist wie so ein rums oder schlagen. Hatte auch schon das Reserverad
Im Visier das ist aber fest.
Hat jemand ne Idee dazu?
Vg wohin auch immer
Thomas
2 Antworten
@Thomasdausdbeih schrieb am 9. Mai 2024 um 09:06:38 Uhr:
Hast du die korrekte Reihenfolge bei der Montage beachtet?
Der Anschlagpuffer (Pos.4) muss mit dem Schutzrohr (Pos.3) verbunden sein.
Evtl. liegt auch ein Federbruch vor, was gar nicht so selten vorkommt.
Aufgrund von Rost brechen dann die unteren Windungen ab.
=> https://www.motor-talk.de/.../knallen-an-der-hinterachse-t4240016.html
Danke für den Tipp mit dem anderen Beitrag
geräuschmäßig könnte es passen
Die Federn sind nicht gebrochen.
