Stößdämpfer / Federn seperat ? Hilfe....
Audi 80 B3/89
Ich fahre einen Audi 80 B4 BJ:1994 ABT 90PS
Mein problem:
Bin heute im Kreisel rechts vorne mit dem Rad im Radkasten aufgesessen....
Ca. 40km/h Auto war nicht beladen.....
Ich vermute mal es ist der rechte Stößdämpfer.
Habe das Auto auf dem Wagenheber gehabt und geschaut... Feder ist in Ordnung nur aus dem Stoßdämpfer tritt etwas Öl....
Jetz meine Frage:
Da mein Auto tiefergelegt ist (habe es bereits so gekauft).
Im Gutachten steht es wurden andere Federn eingebaut....
Vorderachse:
Hauptfeder
Drahtdurchmesser : 13mm
Aussendurchmesser 141mm
Gewindewindungen : 6.5
Länge der unbelasteten Feder 283mm
Kennlinie Linear
Frabe grün:
Jetz das Problem: Wenn der Stoßdämpfer hinüber ist, wie ist da habe keine Ahnung:
Ist der Dämpfer und die Federung seperat ?
Also kann ich einen Stößdämpfer für den Audi 80 B4 vorne rechts kaufen und dann den alten ausbauen und meine Tieferlegungsfeder einbauen ????
Wisst ihr was ich meine ??
Weil die grüne Feder ist in Ordnung , kein bruch ect, nur aus dem Dämpfer tritt Öl....
Also Dämpfer wechseln und alte Feder einsetzen ? geht das so einfach ...
falls ja habt ihr einen Link für Stößdämpfer ?
Ihr helft einem Azubi , der grade seinen urluab beendet hat ^^
19 Antworten
Feder und Dämpfer sind zwei getrennte Teile. Wenn die Feder nicht gebrochen ist o.ä. kannst du die auf jedenfall weiterverwenden.
Allerdings solltes du erstmal kucken ob noch Orginal Dämpfer verbaut sind oder gekürzte Sportdämpfer, denn ab einer Tieferlegung von 60mm sollten es schon gekürzte sein. Bis 40mm Tieferlegung kann gerade so noch mit Serien-Dämpfern fahren. Ist aber auch kein Optimum.
ACHTUNG: Dämpfer nur Achsweise tauschen! Nur einen zu ersetzen wäre ungut.
Werde dann nátürlich ein Set holen für Vorne....
Sowie ich das hier aus dem Gutachten herrauslesen kann sieht es aus das das Fahrzeug um 25mm Tiefergelegt wurde...
Also wahrschenlich noch die Orginalen ?????
Kann ich vorne und hinten andere Stößdämpfer verbauen ?
Also hinten sind ja noch in Ordnung die Orginalen drinlassen
und Vorne zwei andere aus dem guten KFz-Zubehör.
Audi verlangt für 2 Stück 112,57€
Dafür bekomme ich im Zubehör fast 3 Stück ????
Geht das ?
Vorne links rechts die gleichen
Hinten links rechts die gelichen
Vorne , Hinten andere ....
Mit 25mm Tieferlegung brauchst du noch keine gekürzten Dämpfer. Ich würde im Zubehör mal nach Bilstein Dämpfern ausschau halten(genaue Bezeichnungen hab ich jetzt nichtmehr im Kopf). Die gibts Teilweise zu nem guten Kurs und du bekommst anständige Qualität. Auf keinen Fall würde ich irgendwelches Ebay-Noname Zeug verbaun. Dann machste die ganze Arbeit in nem halben Jahr nochmal.
Nur vorne kannst du tauschen, besser wäre allerdings alle 4 Dämpfer zu erneuern wenn die hinteren Dämpfer auch noch die ersten sein sollten. Das Fahrverhalten wirds dir danken.
die normalen bilstein dämpfer in erstausrüsterqualität:
http://cgi.ebay.de/...ossdaempfer-Audi-80-B4-NEU_W0QQitemZ380153107332
so...
heute bin ich auf einem sicounterparkplatz ein paar kreise linksherum (gegen den uhrzeigersinn gefahren)
ab einer geschwindigtkeit von 20km%h hört man vorne rechts ein leises schleifen.....
habe die kupplung getreten und das schleifen war immernoch da , also ist es nicht die antriebswelle oder ?
je schneller ich fahre desto lauter wird das schleifen....
also stoßdämpfer vorne rechts defekt ?
oder antreibswelle ?
was meint ihr ?
danke
Wie kommst du dazu, hier "Ebay-Zeugs" (Schrott) anzubieten oder zu verlinken! 😰
@TE
Das schleifen kann viele Gründe haben.
Die Dämpfer sind dann eher das geringste Problem.
Traggelenk
Querlenkerlager
Koppelstangen
Spurstangen
und natürlich
Radlager und Antriebswellengelenk
s ist halt nur in linkskurven weil sich das rad vorne rechts neigt...
naja ich wechsel mal den dämpfer dann berichte ich euch
Dann kannst du direkt die o.g. Teile mal checken! 😉
und wieder ein teuer spaß ^^
hoffe es ist ,,nur der dämpfer"....
hat jemand eine ahnung ...
sind von werk aus öldämpfer oder gasdämpfer verbaut ???
danke
DIe Frage hast du dir in deinem ersten Post doch selbst beantwortet: es Tritt Öl aus! 😉
^^ okay ^^
weil ein autoteilezubehör meinte es währen gasdruckdämpfer verbaut 😕😕
Ich persöhnlich habe nie einen Unterschied feststellen können. Denke, das es egal ist!
Wird wieder unterschiedliche Meinungen dazu geben. 😉
okay ^^ ist halt wie mit dem öl....
aber wenn ich nur 1nen auswechsel dann ist es bestimmt nichtgut ?????? wenn der gas ist un der rest öl .....
langsam hab ich kein bock mehr auf in 🙁
aber würde ich in hergeben müsste ich heulen 🙁🙁
