Stilo 182:Zahnriemenwechsel Stilo 1.9 JTD, 115PS
Servus an Alle,
Meine Frage bezieht sich auf einen FIAT Stilo 1.9JTD 115PS 77tKM.
Leider ist der Zahnriemen fällig. Zwar wären die KM noch okay aber lt. Laufzeit muss er gemacht werden.
Leider brauch ich Spezialwerkzeug - mit Makierungen ist mir das etwas zu heiß bei nem Diesel. Oder geht das ?
1. Hat das schonmal jemand von euch gemacht?
2. Woher bekomm ich das Spezialwerkzeug. In der Werkstatt haben wir sowas nicht.
liebe grüße,
Enzo
Spezialwerkzeug brauchste keins.
Nockenwelle hat ne fette Markierung.
Kurbelwelle kannst du dir selber markieren
Tip: Bei den original Fiat Riemen sind die OT Markierungen aufgedruckt.. also ein falsches einbaun unmoeglich.
Keine ahnung ob das bei den Zubehoer Riemen auf der Fall ist.
greetz
r0cksau
30 Antworten
Mal so grob:
Keilriemen runter
Riemenscheibe weg
Zahnriemenschutz entfernen, sind 3 Teile
Von der Kurbelwelle aus OT drehen bis KW und NW Markierung passt
Evtl selber nochmal die KW mit nem Lackstift markieren
Spanner loesen und Riemen abnehmen
Spanner und Umlenkrolle entfernen
Bei Wapu-Tausch (empfohlen) NW Rad loesen. Ganz normales Rechtsgewinde. Schraube wieder mit 110 bis 120 NM anziehen.
Neuen Spanner und Umlenkrolle montieren
Neuen Riemen auf dem KW Rad auflegen (evtl hat Riemen Markierung)
Etwas zwischen Riemen und Oelwanne klemmen (erleichtert das auflegen da der Riemen fest bleibt...) z.B. 1/2" Verlaengerung
Riemen ueber Umlenkrolle NW und E-Pumpe auflegen und zuletzt ueber den Spanner druecken
Riemen Spannen bis zur Markierung am Spanner
Motor von Hand durchdrehen und Spannung kontrollieren
ZR Schutze montieren
Keilriemen drauf
Fertig, wenn ich nichts vergessen habe 😁
Beim Punto 188 muss soweit ich das noch im Kopf hab der Motorhalter weg.
