Steuerung Kofferraumbeleuchtung ohne Kugel
Audi A8 D2/4D
nachdem ich jetzt schon drei Tage lese,tue und teste will ich jetzt mal wissen ob jemand von Euch nen Plan hat wie die Kofferraumbeleuchtung gesteuert wird.
LautDEM HIER ist die Nummer 3 ein Schalter der in der Heckklappe sitzt. Danke an Christian für den Tipp!
Verbaut bis Nr. 15000. Soll wohl eine Metallkugel drinne sein und links neben dem Blech für die Griffmulde sitzen.
Aaaabba: Mein Moppelchen ist 13xxx und hat dieses Klapperatismus leider nicht, habe schon alle Kabel verfolgt...nüüüüscht.
Es sei denn das Dingen versteckt sich hinter dem Schloss, bzw dem Stellmotor
Kann es sein, das die ZV Steuerung da irgendwie mit reinspielt?
Achso: Jaaa Makeupspiegel und Co leuchten, nur im Kofferraum ist Darkroom...
Jemand eine Idee?
Greetz
HJO
Hallo HJO.
Dann überprüfe das Signal von der Pumpe. Kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Kofferraumbeleuchtung bei geöffnetem Kofferraum nach n Minuten ausgeht. Bei mir steht in der Garage oft über Nacht der Kofferraum offen, morgens ist definitv das Licht aus und die Batterie immer noch voll (im Gegensatz zum Polo). Somit hast du sicher zwei Schalter für das Licht (Zeit und Mechanik der Klappe).
22 weitere Antworten
22 Antworten
moin, bei allen Mühlen die ich bisher hatte war immer ein mikroschaler im Schloss!
die beiden Taster am Schließzylinder haben nur was mit ZV und Alarmanlage zutun!
Schau mal in den SLP, da müsste das relativ einfach zu ermitteln sein.
Microschalter ist ok, ist schon geprüft .
Stromlaufpläne hab ich leider keine....
Abgesehen davon bin ich Stromnoob ??
Sodele, ich hab jetzt mal nachgeschaut:
Zunächst mal hast Du ein grundlegendes Verständnisproblem. Du schreibst:
und
Was Du übersehen hast, ist die Tatsache, dass vor den Zahlen immer noch ein Buchstabe kommt. In diesem Fall ein "T". Dieser Buchstabe gibt das Modelljahr an.
Der genannte Schalter ist bis "T 15000" verbaut. Du müsstest aber lt. Deines Profils mindestens V, eventuell sogar W haben. Somit ist Dein Auto NACH "T" gebaut 😉
Deine Leuchten werden von der Pumpe für ZV angesteuert. Es müssten an allen drei Leuchten jeweil eine braune bzw, braun-schwarze Leitung sein. Das ist die Masseleitung, also landläufig "minus".
Am anderen Ende müsste jeweils eine rot-gelbe Leitung sein. Das entspricht dann "plus".
Dieses Plus kommt aber nicht von der Batterie, sondern wird von der Pumpe der ZV da draufgegeben, sobald die erkennt, dass der Deckel auf ist. Das rot-gelbe Kabel endet an Pin 12 des 12-fach-Steckers "A" an der Pumpe.
Woher weißt du daß es nur bis T verbaut wurde? Auf der russischen Parts Katalog Seite steht das zwar so, im Ersatzteilkatalog vom freundlichen steht aber verbaut bis V- 015 000.
Wieder was gelernt mit den Buchstaben.
Hast aber recht VN 13xxxx
Kabelfarben passen auch soweit.
Also Pumpe raus und gucken ob PIN12
Spannung abgibt.
Oder ob die Spannung vom Schalter des Schlosses dort ankommt....
@Typ-P1:
Ich habe das nicht überprüft. Ich hab das einfach so vom TE übernommen.
Hallo HJO.
Hallo h.. uwe;
hast du nicht diese beiden Tastschalter in der Heckklappe ca. 30 cm links und rechts neben der Griffmulde ??
Drücken beim Haubeschliessen auf die Ladekante ...
Gr. Rico
Du meinst die Kunststoffstifte?
Das sind Anschlagpuffer.
04:21 Uhr ... wann schläfst Du 😉 ??
? Anschlagpuffer ? ... keine E-bauteile - ... hab von innen noch nicht nachgeschaut - betrifft nur diese Spezi !!
... worin besteht deren Funktion ?
Gr. Rico
4:00 geht der Wecker
4:06 Morgentoilette fertig
4:15 Frühstück fertig
4:45 Mit dem 8er die Nachbarn wecken und ab zur Arbeit (meine 86er GPZ war lauter ;-) )
Die Puffer sind quasi Dämpfer und Spaltmaßeinstellmechanismus für die Klappe
Ok, das Wort würde ich morgens nicht hin bekommen LOL
@hjduwe schrieb am 14. Juni 2016 um 18:43:37 Uhr:
Guten Tag,
ich habe das selbe Problem A8 D2 Bj2002 und zusätzlich im Display die Meldung, dass der Kofferraum nicht geschlossen ist.
Hast du den Schalter für die Beleuchtung gefunden?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten wo der Schalter dafür sitzen kann, am Schließriegel unten im Deckel oder am Schließzylinder mittig.
