SteuergerÄt Vom Pf?
hallo, hab wiedermal ein kleines prob und ich hoffe ihr könnt mir helfen, ist eines der beiden steuergeräte vom pf (golf 2 gti mit 107 ps 1,8):
Bosch-Nr.: 0 280 800 104/105
VW-Nr.: 811 906 264
oder:
Bosch-Nr.: 0 280 000 701
VW-Nr.: 855 907 403
danke schonmal!
40 Antworten
nein, keines der beiden.
beim pf steht zumindest mal digifant drauf, und es beginnt i.d.R wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere mit einem 0er und hat am ende zumindest einen buchstaben zur unterscheidung.
du musst die Buchstaben mit dazu schreiben sonst kann die keiner so richtig Helfen. Also bei der VW Nummer.
steht leider kein buchstabe bei der vag nummer mit drauf. schade des es keines der beiden ist, oder? hoffnung stirbt zuletzt 😉
naja wenn DIGIFANT II drauf steht iss es das richtige.
Auf dem 2E Gerät Steht aber nicht Digifant II sondern nur Digifant. Ausserdem hat es 38 Pins. Das PF nur 25
Von den Nummern her sind das beides keine Digifant-STG. Von daher brauchst Du keine Pins zählen.
Das PF-Digifant-STG hat normalerweise was mit 0xx 906 022 xx.
Keiner stimmt nicht ganz 🙂
0 280 800 104 ist von der KE-Jetronic beim GX Motor und diversen Audis.
0 280 000 701 ist für Monojetronic beim 1,0L Polo.
Digifant 2:
PB:
037 997 022 FX
037 997 022 NX
037 997 022 HX
PF:
037 997 022 SX
037 997 022 GX (meins)
037 906 022 CT
037 906 022 FJ
also ich habn 91er pf steuergerät in der garage liegen da steht nur digifant drauf. nicht digifant 2. nach der ummer hab ich noch nicht geschaut
Original geschrieben von moniquew
sind aber beide von einen 1.8 golf...
Dann stimmt die Nummer nicht.
Ich habe die Zuordnung aus der original Boschsoftware geholt.
