Steuergerät beim X16SZ tauschen gegen Ähnliches
Hallo zusammen
Letztens hat es mir mein Steuergerät gefetzt. Kam beim auslesen des Fehlerspeichers heraus.
MKL geht bei erreichen einer bestimmten Betriebstemperatur im Stop-and-Go betrieb an.
Also raus mit dem Ding und nach einem neuen, gebrauchten geschaut.
Frage: ist ja ganz schön schwierig ein gebrauchtes, funktionierendes Steuergerät mit der richtigen Nummer (8-stellig + Buchstabencode) zu bekommen. Kann man ggf. ein ähnliches verwenden?
Wenn ja , OK
Wenn nein, was könnte passieren? Außer das er ganz einfach nicht mehr anspringt 🙂
Danke im Voraus
Chris
23 Antworten
Original geschrieben von mozartschwarz
Mußt drauf achten das es ein SZ STG ohne Wegfahrsperre ist, dann sollte es gehen...
oder darauf achten das der transponder und die lesespule mit dabei ist, dann geht es auch
Ok, meiner hat keine Wegfahrsperre. Also kein problem in der Hinsicht.
Aber warum gibts so ein Vielzahl von Steuergerät Codierungen 🙂😕
das hat die selbe wirkung wie ein personalausweis ,
die nummer ordnet einerseits das gerät dem fahrzeug und dem verbauten motor zu , herstellung wo wann , die nummer indetifieziert NUR DAS eine gerät . du musst bei einer neuanschaffung nur darauf achten das du eins von SZ bekommst in deinem fall ohne wegfahrsperre. der rest der nummern tuen nix zur sache
kurz gesagt es müßen nur ein teil der nummer die selbe sein und der buchstaben code, der rest ist die serienummer, produkions ort, datum , usw...
wenn du mehrere vergleichst wirst du die gemeinsamkeiten in den nummern und den buschtaben code erkennen
Die Sauerei ist nur, dass der Schrotti soviel Geld für son Kasten haben will, obwohl man noch nichtmal die Garantie für das Funktionieren hat. 😠
Ich glaub der Schrotti bei mir will 100 Euro und noch mehr...
Bin ja auch auf der Suche nach volllackierten Stoßstangen, und da hab ich mal nachgefragt, der wollte 50 Euro dafür. Nur für ein Stück Plastik, wo ein bisschen Farbe drauf ist...
Was ist denn das überhaupt für ein fehler? FOH´s sagen gerne STG defeckt, muss neues her. Nur hast du keine Garantie, das dann dein Problem weg ist. So wie du es beschreibst, klingt es so wie ein Problem, was ich auch mal hatte.
Original geschrieben von GTI-Holdi
Versand: 50 €, da bin ich + - Null 😁😁
Kommt aber immer drauf an, man muss Glück haben.
selbst abholung gibt es auch 😁
dann hast du sie für 1€
zu dem sucht euch jemanden der motor technisch kein problem hat tauscht schnell mal die stg und dann seht ihr ja was es war.
bei der kursy haben wir es auch so gemacht
