Sternenhimmel :)
ich hatte heute mal sone "doofe" Idee, wie alle gesagt haben. Ich find sie allerdings recht gut 😁
Ich würd mir gern in den Himmel von meim B-Corsa ein paar LEDs einbaun... und dann halt ans Licht oben mit ran. Also dass es angeht, wenn Tür auf is und so.
Mein Paps und mein Freund sagen aber jetzt, dass es nicht geht, weil sobald man den Himmel zerschneidet (in dem Fall nur Löcher für die LEDs) würde die Spannung aus dem Himmel rausgehen?! Aber das muss doch irgendwie möglich sein oder??
Andere Frage dazu:
Kann man den Himmel im Corsa färben/ anmalen oder ähnliches? Hätte das Ding da oben nämlich gerne in dunkel. 🙂
Kriegt man denn den Himmel überhaupt raus? Oder wäre das zuuuu viel Arbeit?
67 Antworten
Hallo!
Keine ahungn, ohb dadurch die Spannung aus dem Stoff rausgenommen wird, ABER warum überlegst du nicht mal selber und kommst auf folgendes: man gehe zum Schrotty und baue dort vorsichtig aus einem anderem Corsa die Himmelverkleidung aus. Dann mache 100 bis 1000 Löcher rein, LED's rein und alles verkabeln. Wenn das dann hält, direkt einbauen, sonst verwerfen...
Meines Wissens hat das aber jemand im Corsa-tigra schon gemacht... sollte also gehen.
Micha
hi
mein freund hat das bei sein ford mal gemacht und es so nicht schlecht aus war eine menge arbeit hat er gesagt den himmel wieder ein bauen
Mein Paps und mein Freund sagen aber jetzt, dass es nicht geht, weil sobald man den Himmel zerschneidet (in dem Fall nur Löcher für die LEDs) würde die Spannung aus dem Himmel rausgehen?! Aber das muss doch irgendwie möglich sein oder??Andere Frage dazu:
1. Mit dem Sternenhimmel geht es! Spannung wird er nicht verlieren.
2. Ja kannst ihn farblich ändern. Habe meinen in schwarz gelackt. TOP Ergebniss. Lade morgen mal ein Bild hoch wenn ich zu Hause bin! (Bin grad bei meiner Freundin)
Kannst ihn aber auch beziehen mit Leder oder so.
3. So kriegt man den Himmel raus. KLICK
uha xD das böd viel Arbeit xD
ja wär cool, wenn du da nochma n Bild von machen könntest.
Und das wird dann einfach angesprayt?
Geht das nicht auch mit stinknormalen Spraydosen? ;-)
also die idee ist schon cool,die hatte ich auch schon.
das ist auch ganz easy zu machen,du musst dir ein locheisen von 5mm besorgen,dann stantzt du die löcher in den himmel an den stellen wo du sie haben möchtest,oder ein muster,ganz frei nach belieben.
die led's steckst du von oben durch die löcher und klebst sie mit heisskleber fest.
nun verkabelst du noch alles,man kann immer 5 led's an einen vorwiederstand hängen,das spart arbeit.
den anschluß legst du naürlich richtung innen leuchte himmel ein gebaut angeklemmt und sich freuen.
das ist echt ein klacks,nur mut.
Ja geht auch. Wirst dann ein paar mehr als eine Dose benötigen, da der Himmel viel Farbe einzieht!
Nochmal zurück zum Himmel: Meinen habe ich ruck zuck ausgebaut, Gurte habe ich dran gelassen, A/B/C Säulen Verkleidungen nur teilweise gelöst, sodass ich den Himmel so rausziehen konnte! Beim Wiedereinbauen gab es allerdings ein paar Probleme, da die Verkleidung der C Säule im Weg war. Diese dann besser ausbauen! 🙂
Original geschrieben von corsa-ruffy
ja der ausbau kann man ich 20 min schaffen,das ist echt easy
Ja hab es mir damals auch schwieriger vorgestellt und dachte das es mehr Zeitaufwand ist. Aber ist gar nicht so, hört sich schwieriger an als es ist.
mhm... nagut xD
mh... ihr redet ja alle gut xD aber mein Freund kommt mit immer neuen Sachen ^^
Scheißarbeit die LEDs zu verlöten?
Scheißarbeit den Himmel wieder reinzubekommen?
Also beziehen mit Stoff möchte ich nicht, weil das wirklich ne Scheißarbeit is finde ich... also mit was lacken??
naja obs scheisse ist oder nicht kann man erst wissen wenn man es mal gemacht hat,man sollte nicht alles vorab verurteilen.
wer so an die arbeit geht soll es lieber gleich lassen,das ergebniss schaut dann demnach auch so aus.
das gelöte geht schon,man muss sich halt bisschen gedanken machen wenn die led's drinne sind wie man am schlauseten verkabelt.
und wenn man die kabel schön fest klebt mit klebe band stört das kein bisschen beim ainbauen,natürlich solle man die drähte flach legen,logisch.
Gehört das Auto deinem Freund oder dir?
Den Himmel reinzubekommen ist nicht schwer, gut wäre aber ein 2ter Mann.
LED´s verlöten. Ja ist ne Scheiß Arbeit, besonders wenn du es das erste mal machen solltest.
Zum Lack ab in den Baumarkt schwarz holen (ich hatte schwarz matt) und loslegen...
