Stern auf der Haube wechseln
Mercedes E-Klasse W211
hat jemand eine (Bilder) - Anleitung, wie man den Stern und den zugehörigen Einsatz auf der Haube (vorne) wechselt? Braucht man für die gespannte Feder ein spezielles Werkzeug?
Danke
MundE
Das ist vollkommen richtig. Danke für die Ergänzung.
Ich habe mal eben nachgesehen, es gibt sogar wirklich eine Anleitung für den Sternewechsel...😁
20 weitere Antworten
20 Antworten
Also der Preis für einen Stern beträgt ungefähr 20 €.
Ich kenne es von allen MB-Händlern und Nierlassungen, daß sie den Einbau kostenlos vornehmen.
Die haben da ein passendes Spezialwerkzeug.
Ist etwas fummelig, 1x mußte der Monteur einen neuen Stern holen.
ich würde das also nicht selbermachen.
Inzwischen habe ich für 86 € sowieso einen abnehmbaren (und zugelassenen) Stern, weil mir die Abbrechquote beim "S" zu hoch wurde.
lg Rüdiger:-)
Nimm einfach eine große Flachfeile, dass ist mein "Spezielwerkzeug". Motorhaube öffnen. Dann siehst du unten einen Riegel, da die Feile Reinstecken und dann um 90° drehen. Der Einsatz lässt sich jetzt von außen abnehmen. Vorsicht, nicht das er dir herausrutscht und den Lack deiner Motorhaube beschädigt.
Die Mulde in der er sitzt sauber machen und neune Stern einsetzen. Dazu den Riegel wieder um 90° drehen.
Ist kein Hexenwerk aber manchmal sind die alten Sterne störrisch.
Am neuen kannst du sehen, in welche Richtung du drehen mußt. Der kann nicht beliebig gedreht werden.
Beim Stern auch auf die richtige Einbaulage achten, sonst ist er um 180° verdreht, was blöde ausschaut 😉
Beim 🙂 kostete der Stern vor langer Zeit mal 20€ die wollen in der NL jetzt schon deutlich über 30€ haben. Im Netz sind die 20€ noch aktuell Rüdiger. 😉
Aufpassen, dass du den richtigen auswählst. Es gibt für eine Modellreihe unterschiedliche Typen.
Ulicruiser
Also mein letzter Sternkauf war im Oktober 2009, kann mir gar nicht vorstellen, daß die seitdem 50 % teurer geworden sind.
lg Rüdiger:-)
Ich meine die liegen was bei 32-34€ wenn ich mich nicht total täusche.
wo kauft ihr Eure Sterne, Rechnung 16.03.09 vom Freundlichen € 16,54 + MWST
VG
Heizölbrenner
Ich habe am Freitag auch einen neuen Stern kaufen müssen, 29Euro inkl. Montage (1min.). Gibt zwei Ausführungen Vormopf A2108800186 und Mopf A2218800086, beim Mopf wurde das Eichenlaub und der Mercedes Benz Schriftzug der Plakette eingespart.
Kurzum:
Ich habe einen Stern mit "Plakette" in Chrom (weil 211er Mopf-Modell) verbaut und habe von meinem 210er 270 CDI die "Plakette" mit Eichenlaub (Blau) ohne Stern (weil damals abgebrochen).
Nach den Bestellnummern (A221 .... und A210 ...) müsste mein 211er Mopf-Stern mit 210er "Eichenlaub-Plakette" auf meine 211er "Mopf"-Haube passen, oder?
Das wäre mein Plan!
MundE
Du meinst also den 211er Vormopf-Stern 😉
Wenn der Stern abgebrochen ist, ist das keine Plakette, sondern ein Mahnmal! 😉
