Stecker im Handschuhfach ? Welcher Adapter richtig?
Hallo, habe im Handschuhfach einen Stecker den ich nicht ganz zuordnen kann. Ich gehe davon aus daß er als aux fungiert, und ich dachte mir daran einen Blauzahn Empfänger zu verbinden. Aber irgendwie habe ich wohl nicht die passenden Empfänger bestellt. Gibt es da verschiedene Anschlüsse?
Ich gebe euch hier einmal ein Bild mit und hoffe mir kann einer sagen welchen Adapter ich da brauche. Was ich bestellt hatte passt nicht. Welche Unterschiede gibt es denn da?
Sah richtig aus was ich bestellt hatte war aber doch etwas unterschiedlich zu dem im Handschuhfach.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
28 Antworten
Ok danke. Gibt es da Adapter um auch etwas anderes anschließen zu können oder nur iPod möglich? Wäre noch interessant zu wissen. Ist zwar ganz nett das der Wechsler mp3 CDs frisst aber Bluetooth wäre echt eine angenehme Sache.
Ich habe dort einen Bluetooth-Adapter von ivery.com angeschlossen.
Damit lässt sich die Musik über das Lenkrad steuern (iphone und Android).
Beim iphone wird auch der Musiktitel im KI angezeigt.
Beispiellink: https://www.amazon.de/.../ref=psdc_571712_t2_B07RR3RPMP
Ohne 3.3V auf 5V Adapter läuft am iPod Integration Kit aber kein iPhone neuer 5. Generation mehr (Ladefunktion). Und dann braucht man zusätzlich einen 2. Adapter auf dem Adapter für Lightning. Der Stecker wuchs bei mir auch mit jeder Generation iPhone an.
Moin nochmal, hab mir testweise einen günstigen Blauzahn Adapter jetzt gekauft und das Teil funktioniert. Schon einmal danke aber ich war noch nie ein Apple Freund und hatte auch nie ein Apple Gerät deshalb kannte ich den Stecker überhaupt nicht. Jetzt hab ich noch eine Frage zu dem Blauzahn Adapter. Kann ich den Adapter dauerhaft dran lassen da er bei Zündung aus weiter blinkt. Zieht das Teil dann dauerhaft Saft sozusagen? Oder kann ich das vernachlässigen?
Woher sollen wir wissen wie viel Strom der Adapter zieht ohne zu wissen welcher eingesteckt ist? Oder anders gesagt, warum suchst du nicht selbst nach den technischen Daten des Adapters den du gekauft hast und berichtest hier dann für alle die auch sowas machen wollen? Geben und nehmen ist die Devise in einem Forum!
Es gibt Bluetooth Adapter mit integrierten Akku, bzw. auch mit Knopfzellen.
Ich hatte einen an meinem 2007er GL mit Command und serienmäßig verbautem Ipod Kabel, das ging sehr gut, hatte nie Probleme damit. War absolut empfehlenswert und eine preiswerte Lösung um Musik zu streamen über die original Anlage im Fahrzeug.
@Mackhack schrieb am 21. Oktober 2022 um 19:19:34 Uhr:
Also wenn da irgendwelche Daten bei gewesen wären bei dem China Teil hätte ich nicht gefragt.
Auf der grauen Importtüte stand nichts und mehr war da nicht bei außer der Adapter wo nichts drauf steht.
Wie gesagt sonst hätte ich nicht gefragt und es bestimmt auch gesagt hätte ich da irgendeine Info.
@Kain1975 schrieb am 21. Oktober 2022 um 19:51:35 Uhr:
Sieht nicht aus als wenn man das Teil öffnen kann. Naja gehe davon aus daß das Teil einfach weiter Strom zieht, naja bei dem Preis kann man nichts erwarten. Aber zumindest geht es uns dann ziehe ich es halt ab. Und evtl werde ich mir die teurere Variante die hier noch vorgeschlagen wird einmal kaufen. Wäre schon nett wenn man auch am Lenkrad skippen kann etc ..
Die eigentliche Frage ist ja, ob nach dem Ausschalten der Zündung und dem Verriegeln des Fahrzeugs die Spannungsversorgung zum Adapter irgendwann ausgeschaltet wird, wovon ich jetzt erst mal ausgehen würde. Kannst du den Adapter so platzieren, dass du ihn von außen durchs Fenster sehen kannst?
Achim
Wie gesagt gibt es Adapter die immer aktiv bleiben und während der Fahrt aufgeladen werden.
Da das Command nur in Schlüsselstellung 1 funktioniert, sollte auch kein Strom mehr fließen nach Abschalten der Zündung. Diese Bluetooth Adapter sind normalerweise gedacht für ältere Streaming Boxen im Hausbereich, von daher würde ich bei längerem Stillstand des Fahrzeugs den Adapter ausschalten um das interne Akku zu schützen, falls vorhanden.
Das wäre ja einfach zu testen, indem man den Adapter einfach mal absteckt und schaut ob er ausgeht.
Achim
@Kain1975 schrieb am 22. Oktober 2022 um 13:41:59 Uhr:
COMAND braucht keine Zündung. Einfach auf den on Knopf drücken.
