Steckdose im Kofferraum Vectra C Caravan
Opel Vectra C
kann mir jemannd sagen wie ich die Steckdose (12 V 120 Watt) beim Caravan auf Dauerspannung/Immerspannung bekomme? Es sollte schön über die Originalsicherung laufen.
Hängt an der Steckdose bzw an der Leitung noch welche Verbraucher drann?
Danke schon mal im Vorraus und Gruße alle Opel Jungs :-)
Gruß Tobi
51 Antworten
Ich versteh grad nicht was du meinst. Du mußt den mittleren der unteren Stecker nehmen, der in der ersten Zeichnung makiert ist.
Marco
http://www.ebay.de/itm/320948038994?...
Den o.g. Flachsicherungshalter kann ich nicht in der vorgesehenen Richtung anbringen, da der blaue fette / große Stecker im Weg ist.
Ist da nun egal, in welcher Richtung dieser eingesteckt wird? So ein Flachsicherungshalter hat 2 Öffnungen für eine Sicherung, welche kommt wo hin?
Danke
Wenn du das Ding vor dir hast mit den Pins nach unten , kommt unten die Sicherung aus dem Auto rein und oben von den Zusatzverbraucher.
aber .... falsch herum montiert läuft der Strom des Zusatzabnehmers mit über die andere Sicherung ..
bei nem kleinen Verbraucher wie Navi o.ä verschmerzbar .... bei größeren Abnehmern eher problematisch ...
Sorry, kurze Zwischenfrage: Wo ist den der hintere Sicherungskasten?
Ich habe gar keine Saft auf der Steckdose. Ich kenne die Sicherungen im Motorraum und links vom Fahrer im Türbereich.
Wo kann ich den die Sicherung für die Steckdose finden?
Danke euch und schön weiter so. Das mit dem Dauerstrohm ist dann gleich mein nächstes Thema
Original geschrieben von Ebi8
Ich habe vor, den hinteren Sicherungkasten auszubauen und ...
Sicherungskasten im Gepäckraum
Der Sicherungskasten befindet sich links im Ablagefach im Gepäckraum.
Caravan: Beide Riegel nach unten drücken, Deckel aufklappen und innere Verkleidung aufklappen.
Aus Originalbetriebsanleitung OPEL, Seite 249
Hallo Danke für den netten Hinweis.
Ich habe weitergeforscht und bin natürlich beim Sicherungskasten fündig geworden.
Die Kofferraumsteckdose ist übrigens die Nr 17 (linke Reihe ganz unten- 15A!!)
Danke euch allen,
Grüße Ehrenbuerger
