Startverhalten wenn kalt
Ich besitze einen A6 3.0tdi 245ps. Wenn das Fahrzeug zwei Tage oder länger nicht bewegt wurde und ich möchte ihn starten ruckelt er sehr stark als wenn nicht alle Zylinder gleichzeitig angehen nach ein paar Sekunden läuft er sofort wieder ruhig ohne Vibrationen. Injektoren werte alle in Ordnung glühkerzen auch in Ordnung der Fehlerspeicher ist leer. Kontrolleuchten gehen ebenfalls keine an. Jemand ne Idee ?
63 Antworten
Hmm ne ein rassel ist das nicht eher ein brummen.
Ob er schwer laufen würde unter last. Und dann ist es weg
@vadimka434 schrieb am 30. Januar 2016 um 09:11:38 Uhr:
@floo:
Als der Freundliche dir die alten Teile gezeigt hat, hat man Abnutzungen erkennen können?
nein waren keine zu erkennen, zumindest nicht mit bloßem Auge.
Das hatte mein 3.0TDI im ehemaligen 2007er A6 4F auch mal gemacht, da waren 4 Glühkerzen defekt. Such Dir einem VCDS-User und lass den mal den Fehlerspeicher auslesen, wenn was in der Art drin steht hast Du den Fehler gefunden:
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): Unterbrechung
P161A - 001 - oberer Grenzwert überschritten
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11): Unterbrechung
P161B - 001 - oberer Grenzwert überschritten
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): Unterbrechung
P161C - 001 - oberer Grenzwert überschritten
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13): Unterbrechung
P161D - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Es wurden daruaf hin alle 6 Glühkerzen erneuert und dann war der unruhige Motorlauf nach dem Kaltstart verschwunden.
Sodale
Es ist ja jetzt etwas her und wollte mal eine kleine Rückmeldung geben.
Das positive... Er rasselt nicht 😁 Ich hoffe das bleibt auch so.
Ich weiß zwar nicht im welchem Zusammenhang das steht, aber er Verbraucht deutlich weniger Öl. Vor Rep. ca. 0,9L/10TKm, jetzt nach knapp 5T Km steht die Anzeige direkt unter Max früher also vor Rep. war er da schon nur auf *Halb voll*. Ist schön, so brauch ich kein Öl zwischen dem Service nachfüllen 🙂
Außer das meine Einstiegsbeleuchtung + PDC Hinten def. ist hab ich keine sorgen 🙂
MfG Flo
