- Passat
- Passat B6
- Startprobleme Passat B6
mein Passat Bj 2009 B6 2.0 TDI BlueMotion 110Ps springt manchmal (nicht immer) schlecht an.
Das bedeutet, dass er versucht mit dem Anlasser anzuspringen und direkt wieder ausgeht.
Das ganze geht das so 3-4 mal, bis er dann ordentlich läuft. Beim Fahren ist gefühlt alles normal.
Was kann die Ursache sein ?
Danke...
3 Antworten
Tankpumpe defekt, zweite Vorförderpumpe defekt, Kraftstofffilter dicht, ZME defekt, Raildruckregelventil defekt, Injektoren undicht. Davon kannst du dir etwas aussuchen.
Was macht der Raildruck beim Starten?
Hoher Übergangswiderstand an den Masseleitungen Karosserie-Getriebe und Karosserie-Batterie.
Habe auch das Problem gerade (beim 2.0 TDI mit PD). Nagelneue Batterie drin, springt immer noch schlecht an (Die alte Batterie war aber auch wirklich durch). Auffällig ist bei mir das der Anlasser aber auch Mühe zu haben scheint den Motor durchzudrehen. Ist das bei dir evtl. auch so?
Ich vermute daher (bei mir) eher entweder wie ampasator schreibt ne schlechte elektrische Verbindung, das werde ich als nächstes mal prüfen, oder n altersschwacher Anlasser....
