Startet nur mit Startpilot oder anschleppen.
mein w 124 e 200 Bj 12/93 hat grosse Startschwierigkeiten. Er startet nur wenn ich ihn anschleppe oder etwas Startpilot in den Luftfilter sprühe, dann läuft er sofort an und ohne weitere Probleme. Folgendes wurde getauscht: ÜSR, Benzinfilter, Zündkerzen.
Benzinpumpe läuft, Benzin kommt vorne an, Relais wurde überbrückt danach startete er kurz aber nur einmalig. Danach wieder nur mit Startpilot. Zündfunke vorhanden. Batterie ist voll. Ich kann mit dem Wagen mehrere Stunden ohne Probleme fahren, mache ihn aus, höre die Benzinpumpe, den Anlasser aber er startet nicht. Selbst nach sehr vielen Startversuchen sind die Zündkerzen trocken.
Kann mir jemand einen Rat geben denn auf dauer mit Startpilot nervt.
Danke Thomas
Also bei meinem 300E 24V hatte ich die gleichen Probleme.Habe das Überspannungsschutzrelais gewechselt und siehe da,er springt wieder Problemlos an.Das Relais sitzt bei mir hinter der Batterie hinter einer schwarzen Kunststoffverkleidung.
34 Antworten
Original geschrieben von Thomase200w124
Hallo,Zitat:
Original geschrieben von lampione
Der hat keine Stauscheibe
@Thomas: Ich habe das PMS Steuergerät in Verdacht.gruß Martin
das PMS ist sehr teuer (ebay) also auf Verdacht tauschen entfällt. Wie kann man es überprüfen?Danke Thomas
Hallo, ja das PMS war defekt, vielen vielen Dank.
Thomas
Und wie bist drauf gekommen, bzw. wie hast es Kontrolliert?
ein befreundeter Schrotthändler hatte zufällig ein PMS und hat mir angeboten dieses kostenlos auszuprobieren.
Als wir das andere PMS angeschlossen hatten funktionierte sofort alles. Was mich noch gewundert hat das die angegebenen Nummern nicht identisch waren das neue 0155457032 und das alte 0155456932, aber er läuft und der Rest ist mir momentan egal.
Wobei ich mich trotzdem frage, aus welchem Modell die neuere kommt?
Thomas
A0155457032 ist für einen E200 ab Fahrgestellnummer
C 009356
J 016700
B 891779 - C 009354 MIT CODE 859
die alte Nummer gibt es nicht, Zahlendreher???
fleibaka
Kontrolliere mal den Kabelbaum auf Bröseligkeit. Außer durch sowas geht son Steuergerät praktisch nie kaputt.
