Starter
Opel Corsa D
Hallo, mein Corsa von 2009 Z12XEP Motor, Schaltgetriebe..... Startet bescheiden, heißt.. Es kratzt... So nun zu dem was ich gemacht habe...
Schwungrad, Anlasser, Zündkontaktteil, BCM, Kurbelwellensensor, Kabelbaum überprüft...
Er macht es immer noch... Er hat gleichzeitig Canbus Fehler High speed.... Alle Widerstandswerte passen, alles was im Highspeed Bus ist, ist eigentlich neu... Abs Block überholt und geprüft, MSG 2 xüberprüft, durch ECU und Endera.. BCM geklont und ein ein gebrauchtes rein.. Steuergerät Afl gebraucht rein, Gieraten Sensor gebraucht,, Lenkung hat keinen Fehler...
Bin am verzweifeln.. Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee??
Lg Markus
2 Antworten
Wie hört sich denn das Kratzen an, wie ein schwacher Starter?
Evtl. Masseproblem?
Als würdest du nochmal starten wenn der Motor läuft.... Hab schon extra Masse drauf gegeben, also auf den Motor, mit Starthilfe Kabel,.
Anlasser Relais sind neu
