Start verweigert / Startprobleme /Systemfehler
Mein A64G Avant mit 150.000 Km zeigt beim Start verschiedene Systemfehler und verweigert den Start.
Nach einigen Minuten erneut gestartet, Systemfehler werden angezeigt, Auto startet und fährt einwandfrei.
Fehler in den Systemen offensichtlich nicht vorhanden.
In der Werkstatt hat man die Systemfehler ausgelesen und ein angeblich nicht benötigtes Relais in der Kofferaumverkleidung an eine andere Position getauscht.
Nach 3 Tagen nun das gleiche Problem, Systemfehler,
viele verschiedene Fehler werden angezeigt (Getriebe/Reifendruck/Feststellbremse, etc) , doch nun lässt
sich das Auto gar nicht mehr starten, sondern wurde soeben abgeschleppt zur Werkstatt.
Ich hoffe, nun nicht in endlose Elektronikprobleme mit dem Auto zu geraten....
Hatte jemand hier im Forum schon einmal ein ähnliches Problem ?
Mit der Suchfunktion unter "Startprobleme" und "Systemfehler" habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank im voraus für eine Antwort
Andreas
Ich hatte die gleichen Symptome :-(
Bei mir waren es auch die beiden 645 er Relais unterm Wasserkasten und im Fussraum, wie von Euch beschrieben :-) DANKE DANKE DANKE für den Tipp !!!!!
Anbei die Teile Nr 4H0951253A, Preis 18 € /Stck.
379 Antworten
Der Kurbelwellensensor, auch Motordrehzahlgeber genannt, ist wichtig für den Motorstart. Wenn der falsche Werte liefert, gibt es Probleme bis hin zur völligen Startverweigerung (kein Motordrehen mehr). Wenn Anlasser und Sensor erneuert wurden, würde ich das Problem in der Verkabelung und den Kontakten suchen.
Ok, danke .
Sensor wurde noch nicht erneuert.
Nach wechseln vom Anlasser habe ich ihn gestern ohne Fehler wiederbekommen.
Hat eine Nacht gehalten. Würde halt ungern unendlich Geld versenken. Der Anlasser war es ja anscheinend nicht.
Normal will niemand unnötig Geld versenken, aber so ein Sensor kostet bestimmt nicht die Welt. Du kannst ja vor dem Kauf mal die Verkabelung und die Kontakte überprüfen.
Moin nochmal ,
Hier noch mal mit gesetzten Fehlern.
Aus dem Notlauf komme ich erst raus, wenn das Auto warm ist (vorher lässt sich der Drehzahlgeberfehler nicht löschen )
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R4 2,0L EDC
Software-Nummer: 04L906021FQ
Software-Version: 0655
Hardware-Nummer: 04L907309
Hardware-Version: H23
ODX-Name: EV_ECM20TDI01104L906021FQ
ODX-Version: 002002
Lange Codierung: 12254012234401080000
Fehlercodes:
P06E900 - Starter Fehlfunktion
statisch
Date: 2024-03-30 04:37:52
Mileage: 264692 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 0.00 1/min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 14 °C
Ansauglufttemperatur: 14 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 9.700 V
Dynamische Umgebungsdaten: 20962811FC341236031237025A12340000164100003C16164200005297
P032200 - Geber für Motordrehzahl kein Signal
statisch
Date: 2024-03-30 04:37:56
Mileage: 264692 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 255
Spannung Klemme 30: 9.740 V
Dynamische Umgebungsdaten: 209628133D01133F00134001F81007154812FE000012CA000010ED02
02 Getriebeelektronik
Systembeschreibung: 0CK 20TDI RdW
Software-Nummer: 4G0927153L
Software-Version: 0002
Hardware-Nummer: 0CK927156Q
Hardware-Version: H01
Seriennummer: 0000000002
ODX-Name: EV_TCMDL382021
ODX-Version: 002014
Lange Codierung: 100001
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESP9 Premium
Software-Nummer: 4G0907379Q
Software-Version: 0420
Hardware-Nummer: 4G0907379Q
Seriennummer: --------------
ODX-Name: EV_ESP9BOSCHAU57X
ODX-Version: 003019
Lange Codierung: 06A29E49604579929B00
Fehlercodes:
04 Lenkwinkelgeber
Fehlercodes:
05 Zugang- und Startberechtigung
Systembeschreibung: BCM2 2.0
Software-Nummer: 4H0907064FN
Software-Version: 0560
Hardware-Nummer: 4H0907064EN
Hardware-Version: H36
Lange Codierung: 01A9700E000000000000
Fehlercodes:
08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: KLIMA 2 ZONEN
Software-Nummer: 4G0820043CB
Software-Version: 0112
Hardware-Nummer: 4G0820043CB
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 18111400110661
ODX-Name: EV_AirCondiBasisUDS
ODX-Version: 003009
Lange Codierung: 34020908350000
Fehlercodes:
P150A00 - Signal für Zeitspanne Zündung aus unplausibel
sporadisch
Date: 2024-03-27 00:00:51
Mileage: 264406 km
Priorität: 7
Verlernzähler: 50
Dynamische Umgebungsdaten: 02860B69028801
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM1 2.0
Software-Nummer: 4H0907063DG
Software-Version: 0311
Hardware-Nummer: 4H0907063AG
Hardware-Version: H20
Seriennummer: 00000940170101
Lange Codierung: 2600801401348FE28181408380001D0C4F9CC60826090201000004206101140200400018010000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: WWS57X 141028
Software-Nummer: 4G1955119
Software-Version: 0080
Hardware-Version: H37
Seriennummer: 141030104300
Lange Codierung: 0045F7
Systembeschreibung: G397_RLFS
Software-Nummer: 8U0955559B
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 23463832
Lange Codierung: 02006D
Systembeschreibung: E1 - LDS
Software-Nummer: 4G0941531BG
Software-Version: 0044
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 13 11 2014 00001689
Systembeschreibung: Humidity_Sens
Software-Nummer: 4G0907658A
Hardware-Version: H03
Seriennummer: ECC84B57000000000001
Fehlercodes:
10 Einparkhilfe 2
Systembeschreibung: PARKHILFE PLA
Software-Nummer: 4G0919475G
Software-Version: 0070
Hardware-Nummer: 4H0919475E
Seriennummer: 56261431200423
ODX-Name: EV_EPHVA2CAU64X0000
ODX-Version: 001011
Lange Codierung: B80B16
Fehlercodes:
13 Distanzregelung
Systembeschreibung: ACC3
Software-Nummer: 4G0907561B
Software-Version: 0053
Hardware-Nummer: 4G0907561
Hardware-Version: H21
Seriennummer: 00000000000000
ODX-Name: EV_AdaptCruisContrAU57X
ODX-Version: 002014
Lange Codierung: 7C04010202
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: Airbag10.43
Software-Nummer: 4H0959655H
Software-Version: 0086
Hardware-Nummer: 4H0959655H
Hardware-Version: H82
Seriennummer: 003P1002A5KN
ODX-Name: EV_AirbaAU10BPAAU64X
ODX-Version: 001014
Lange Codierung: 30333130313830313638554A304C34473053
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks.Modul
Software-Nummer: 4H0953568G
Software-Version: 0005
Hardware-Nummer: 4H0953568G
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 90372OIS000CY
Lange Codierung: 0000DD
Teilsysteme:
Systembeschreibung: E221 - MFL
Software-Nummer: 4G0951528D
Software-Version: 0010
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 03 11 2014 A0004512
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: TDieRdwAcc
Software-Nummer: 4G8920933F
Software-Version: 0043
Hardware-Nummer: 4G8920933F
Seriennummer: 6581211145920623
ODX-Name: EV_RBD4K
ODX-Version: 004048
Lange Codierung: 138F12004F450008000000
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: J533--Gateway
Software-Nummer: 4G8907468
Software-Version: 0075
Hardware-Nummer: 4G8907468
Hardware-Version: H13
Seriennummer: 00000001632126
ODX-Name: EV_GatewPkoUDS
ODX-Version: 001024
Lange Codierung: C0CD074418
Teilsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Nummer: 8T0915181
Software-Version: 8041
Seriennummer: 4189954903
Fehlercodes:
U010000 - Motorsteuergerät keine Kommunikation
sporadisch
Date: 2024-03-19 09:18:03
Mileage: 264360 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 46
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 17 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
Status Klemme 15: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
IN ZAS_Kl_X: aus
Motor läuft: aus
IN ESP_Stillstandsflag: no standstill detected
Datenfeld: 0
U010E00 - Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem keine Kommunikation
sporadisch
Date: 2024-03-19 09:17:32
Mileage: 264360 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 46
Spannung Klemme 30: 12.2 V
IN ZAS_Kl_X: aus
Motor läuft: aus
IN ESP_Stillstandsflag: standstill detected
Datenfeld: 0
36 Sitzverstellung Fahrerseite
Systembeschreibung: MEM-FS
Software-Nummer: 4G8959760
Software-Version: 0157
Hardware-Nummer: 4G8959760
Seriennummer: 00000124938487
Lange Codierung: 0058130000006001000001010101102030303232203232
Fehlercodes:
3B Sensorelektronik
Systembeschreibung: SARA 6D
Software-Nummer: 4G0907637K
Software-Version: 0056
Hardware-Nummer: 4G0907637F
Seriennummer: EJ1BPA8208J4E6
ODX-Name: EV_SARA2
ODX-Version: 005012
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FA
Software-Nummer: 4G8959793H
Software-Version: 0507
Hardware-Nummer: 4G8959793F
Lange Codierung: 011C17014E00628002080003
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: RCEPS
Software-Nummer: 4G0909144M
Software-Version: 0011
Hardware-Nummer: 4G0909144G
Hardware-Version: H41
Seriennummer: 0003162592
ODX-Name: EV_RCEPS
ODX-Version: 009010
Lange Codierung: 101101010001
Fehlercodes:
46 Zentralmodul Komfortsystem
Seriennummer: 0352441256
Lange Codierung: 0100063820B93000832009040C010F4F0000000000000000000000000000
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BF
Software-Nummer: 4G8959792J
Hardware-Nummer: 4G8959792G
Lange Codierung: 011C17014E00628002080002
Fehlercodes:
53 Feststellbremse
Systembeschreibung: EPB-4
Software-Nummer: 4H0907801H
Software-Version: 0015
Hardware-Nummer: 4H0907801A
Seriennummer: 00000001272035
ODX-Name: EV_ParkiBrake
ODX-Version: 001028
Fehlercodes:
5F Informationselektronik 1
Systembeschreibung: MU-H-N-EU
Software-Nummer: 4G1035043M
Software-Version: 1425
Hardware-Nummer: 4G1035043
Hardware-Version: 040
Seriennummer: A591K0E7500988
ODX-Name: EV_MUHig6C3Gen2HBAS
ODX-Version: 001115
Lange Codierung: 01750201FF0A000013110001000A00032F0006E5F17001009F
Fehlercodes:
B201A00 - Softwareversionsmanagement prüfen
statisch
Date: 2024-03-17 20:49:52
Mileage: 264236 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 4
Dynamische Umgebungsdaten: 02869510024D4455413030392F46726F6E74202020
B105413 - GPS-Antenne Unterbrechung
statisch
Date: 2024-03-25 13:41:52
Mileage: 264406 km
Priorität: 4
Fehlerhäufigkeitszähler: 14
Verlernzähler: 13
Dynamische Umgebungsdaten: 028679
B156401 - Antenne für Halterung für Telefon elektrischer Fehler
statisch
Date: 2024-03-21 14:53:51
Mileage: 264375 km
Priorität: 4
Verlernzähler: 8
Dynamische Umgebungsdaten: 02868E243500000101
62 Türelektronik hinten links
Systembeschreibung: TSG HL
Software-Nummer: 4G8959795J
Hardware-Nummer: 4G8959795G
Lange Codierung: 010815004000628002080002
Fehlercodes:
6C Rueckfahrkamerasystem
Systembeschreibung: D4-PA RVC Mid
Software-Nummer: 4S0907441B
Software-Version: 0050
Hardware-Nummer: 5Q0907441A
ODX-Name: EV_CamSysRearPANAAU914
ODX-Version: 002002
Lange Codierung: 027502010201000300
Fehlercodes:
6D Heckdeckelelektronik
Systembeschreibung: HDSG-Modul
Software-Nummer: 4G9959107C
Software-Version: 0150
Hardware-Nummer: 4G9959107B
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 318400276
ODX-Name: EV_HDSGAu572
ODX-Version: 001022
Lange Codierung: 093205C010
Fehlercodes:
B12EF54 - Kofferraumabdeckung keine Grundeinstellung
statisch
Priorität: 2
Verlernzähler: 0
Spannung Klemme 30: 11.99 V
72 Türelektronik hinten rechts
Systembeschreibung: TSG HR
Fehlercodes:
82 Head-Up-Display
Systembeschreibung: HeadUpDisplay
Software-Nummer: 4G0919604M
Software-Version: 0307
Hardware-Nummer: 4G0919604M
Hardware-Version: H11
ODX-Name: EV_HUDContiC7
ODX-Version: 001027
Lange Codierung: C70100
Fehlercodes:
85 Kamerasteuergerät
Systembeschreibung: DPC-SG
Software-Nummer: 4H0907217F
Software-Version: 0081
Hardware-Nummer: 4H0907217A
Hardware-Version: H27
Seriennummer: 26213002542100000000409448
ODX-Name: EV_OnBoardCamerDPC
ODX-Version: 001007
Lange Codierung: 6A040000
Fehlercodes:
8B Distanzregelung 2
Software-Nummer: 4G0907541B
Hardware-Nummer: 4G0907541
ODX-Name: EV_AdaptCruisContr2AU57X
ODX-Version: 002012
Fehlercodes:
8E Bildverarbeitungssteuergerät
Systembeschreibung: BV-SG
Software-Nummer: 4H0907107H
Software-Version: 0090
Hardware-Nummer: 4H0907107
Hardware-Version: H33
Seriennummer: 00500062121114769100040000
ODX-Name: EV_BC7
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 04C0A9181111
Fehlercodes:
8F Gurtstraffer vorn links
Systembeschreibung: RGS-VL
Software-Nummer: 4H0980945B
Hardware-Nummer: 4H0980945C
ODX-Name: EV_RGS_L
ODX-Version: 002004
Lange Codierung: 00660600031F0376000308014248D2010000
Fehlercodes:
90 Gurtstraffer vorn rechts
Systembeschreibung: RGS-VR
Software-Nummer: 4H0980946B
Hardware-Nummer: 4H0980946C
ODX-Name: EV_RGS_R
ODX-Version: 002004
Fehlercodes:
AC Reduktionsmittel-Dosiersystem
Systembeschreibung: SCR-Stg-G2
Software-Nummer: 4G0907355C
Hardware-Nummer: 4G0907355B
Hardware-Version: H10
Seriennummer: 143011171
ODX-Name: EV_RDCMA00100
ODX-Version: 008040
Fehlercodes:
9,7 V an Klemme 30 sind deutlich zu wenig.
Unabhängig davon, dass sicherlich auch noch woanders Hand angelegt werden muss, aber ist die Batterie vollständig geladen?
Die Batterie darf nach neun Jahren gerne in den Ruhestand. Danach sehen wir weiter…
@Klangfetischist schrieb am 30. März 2024 um 05:06:42 Uhr:
Ja Batterie geladen. Und von der Werkstatt getestet und als gut befunden. Danke für die Antwort. Auto ist wieder abgegeben. Auf Batterie wurde nochmals hingewiesen 🙂.
Klingt nach Massekabelproblem
Guten Tag, ich habe ein Problem, das Auto springt nicht an, es sprang einen Monat lang nicht an und sprang danach normal an. Als ich es fuhr und wieder abstellte, versuchte es zwei oder drei Mal nacheinander zu starten hatte es keine Probleme, als ich es auf dem Parkplatz abgestellt nechste tag Morgen habe, dann habe ich es am Morgen ausprobiert und es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt
Danke am Antworten
Grüsse
ich denke mal, du bist im falschen Unterforum gelandet. Das auf dem Bild ist kein Audi A6 4G, um den es hier eigentlich geht.
Immerhin schreibt er ja schon das es um ein Auto geht.
@Atomickeins
Jetzt bin ich direkt etwas enttäuscht das du nicht sofort die Lösung für sein Problem weißt.😉😁
Um dir helfen zu können solltest erst mal so genaue Angaben wie möglich zum Fahrzeug machen.
Das gilt für jedes Forum.
Lass mal deinen Fehlerspeicher auslesen und stell ihm dann ein. Ohne kann dir keiner was sagen.
das hätte ich längst gemacht, aber meine Kristallkugel ist zerbrochen 😁
Servus ihr Lieben,
erstmal 100000x an alle hilfsbereiten Mitglieder zu dem Thema. Ich hatte auch das Problem mit wilden Fehlermeldungen und sogar ein Liegenbleiber ??
Auf Hinweise hier hab ich beide 245er Relais getauscht: mein A6 2012/212000 läuft wieder super ohne Liegenbleiben und Massen an seltsamen Fehlermeldungen. Superviel Geld gespart.
Audi hatte mich im Stich gelassen: zu aufwendig die Analyse 🙁
Ich muss den Startknopf 2x drücken und Autostart geht nicht. Aber das löse ich auch noch.
Eventuell sogar wieder mit Eurer Hilfe
Herzlichen Dank and Alle hier
Euer Chr??s
Den Startknopf
Bei mir ist es manchmal so ,das wenn er starten soll ,die Zündung wieder aus geht
@mage10081991 :
das könnte an einem der Relais für Spannungsversorgung liegen oder am Zündanlassschalter.
