Starke Vibration im Leerlauf N47 Motor
der BMW X3 xdrive eines Bekannten hat im Leerlauf eine starke Vibration. Beim fahren selber merkt man nichts.
Man merkt es am Lenkrad, beim kuppeln und auch an der Karosserie.
Verbaut ist der 2,0 Diesel Motor mit 135kw.
Gibt es bei dem Fahrzeug bekannte Probleme damit ?
Schönen Sonntag !
Gruß Daniel
6 Antworten
Leider hast uns dem km stand nicht verraten, aber bei uns war es die Kupplung/Schwung.
Alles gleich inkl Steuerkette ( geht ja auf einmal) getauscht.
Läuft wieder prima.
Bei mir war es bei fast 200.000km.
Lg Gerhard
Danke für Deine Antwort.
163000 km
Ok, das hört sich natürlich nicht gut an. Man meint, wenn man das Kupplungspedal leicht durchdrückt, daß das Ausrücklager Geräusche macht oder es kommt vom ZMS.
Sitzt die Kette hinterm Schwungrad, da Du diese gleich mitgemacht hast ?
Den Fehlerspeicher hab ich noch zusätzlich ausgelesen, da steht drin, daß der Partikelfilter bald voll ist.
Da der Motor sowieso dazu raus muss, ging das gleich alles mit. Die Preise für die Ersatzteile halten sich in Grenzen.
Die Arbeitszeit ist schlimmer.
Kostenvoranschlag in Österreicher beim Freundlichen: 5700€
Geht aber in manchen Werkstätten, mit Mithilfe von einem selber günstiger. (Viel günstiger)
Oh ok, ganz schöner Aufwand
Kurze Rückmeldung.
Das Lager im ZMS war defekt, sowie das ZMS selber.
Alles inkl. Kupplung neu gemacht. Ging sehr schön und läuft wieder sauber.
Vielen Dank !
