Standlicht defekt -> Werkstatt sagt Stoßfänger/Scheinwerfer ausbauen???
Habe gerade die Werkstatt gebeten bei unserem A4 8E das defekte Standlicht zu tauschen. Darauf hat man mir gesagt, das dazu der Stossfänger und der Scheinwerfer ausgebaut werden müsste, da es sich um ein Xenon Scheinwerfer handelt.
Das Standlich ist doch eine "normale" Glühbirne, ich dachte die steckt man einfach nur rein?
Stimmt das was die Werkstatt da sagt oder zahle ich hier nur?
Ich würde mich über ein paar Argumente freuen, vielen Dank.
22 Antworten
gibt verschiedene Scheinwerfer,
manche Deckel haben nur einen Spange , andere haben zusätzlich noch 2 Schrauben drin (unten)
allerdings bau ich die beim vorFacelift immer gleich aus ohne lang rumzuprobieren.
das ist ne Arbeit von 1er Minute
mfg Tommy
ich habe nur nen bügel da keine schrauben 😉 (Xenon)
Meiner ist MJ 2004 und ich habe ebenfalls (normales) Xenon.
Hab mittlerweile beide Seiten wechseln lassen und da muss gar nichts ausgebaut werden!
Hat der Typ bei uns anner Tanke für 'nen 5er gemacht ... hat 5 Minuten gedauert!
Was für ein Modell fährst Du denn genau?
Gruß - Mario
hallo,
ich habe einen a4 8e b6 bj 2004 limo
muss ich da die stoßstange auch rausbauen
oder kann ich es ohne den ausbau machen ?!
Original geschrieben von p0ny-b0iii
hallo,ich habe einen a4 8e b6 bj 2004 limo
ja natürlich muss du deine stoßstange NICHT rausbauen, standlicht tauschen dauert 1 minute BEIDE seiten. ( bei mir)
fahre einen a4 b6 e bj 2002 avant,
Beim B6 muss auch keine Stoßstange runter. Bei normalen Xenon kommste je noch Motor so von hinten ran, aber bei den Bixenons ist meistens kein Platz und der Scheinwerfer muss raus. Sind nur vier Schrauben.
Rene´
Original geschrieben von audi155ps
ja natürlich muss du deine stoßstange NICHT rausbauen, standlicht tauschen dauert 1 minute BEIDE seiten. ( bei mir)Zitat:
Sind nur 4 Schrauben je seite ist leicht den Scheinwerfer zu entfernen
Original geschrieben von mavow75
Sind nur 4 Schrauben je seite ist leicht den Scheinwerfer zu entfernenZitat:
na ja wenn du beide linke hände hast, dann entferne dein scheinwerfer
na ja wenn du beide linke hände hast, dann entferne dein scheinwerferZitat:
gut gesagt aber immer die scheiß klammer die von mir nicht aufgeht.find es geht schnelller
Wenns ein B7 (ab 2005) ist, machte mal `n Poster davon, wie Du bei nicht abgebautem Sroßfänger die Scheinwerfer rausbringst, ja.
Es sprach auch bestimmt niemand davon, die Stoßstange auszubauen, sondern eher sprach man vom "Stoßfänger / Stoßfängerüberzug".
deshalb für den Lampentausch einfach den Stoßfänger in Ruhe und die Scheinwerfer montiert lassen - geht nämlich auch mit eingebautem Scheinwerfer...
