Standlicht Birnen wechseln
Honda Civic 9 (FA,FB,FG,FK)
Hallo Leute,
habe versucht die standlicht Birnen zu wechseln, ging leider nicht .
Ich habe den kleinen Stecker gefunden, kann ihn aber nicht lösen.... Wird er durch drehen frei ??? Ich habe mir 5w5 gekauft, hoffe sie sind die richtige.....
Bitte noch eine Frage....
Darf ich 10 w 60 Rowe Öl verwenden????
Fahre den 1.8 civic 2131 aaq....
Ich bedanke mich im voraus....
Jannis
23 Antworten
Standlicht hat Bojonettfassung, also drehen- siehe Bedienungsanleitung.
10W-60 macht wenig Sinn oder willst du auf die Rennstrecke?
Der Verbrauch dürfte speziell bei Kurzstrecken sich stark erhöhen.
Darf ich fragen, aufgrund welcher Information Du ein 10W-60 Öl fahren möchtest? Oder hast Du es grad einfach verfügbar?
Lt. Handbuch wird als erstes 0W-20 empfohlen.
Wem diese wässrige Lösung suspekt erscheint, kann ein 5W-30 verwenden.
Da ich das auch grad hinter mir habe: im oil-club wird für den R18 z.B. das Shell Helix Ultra 5W-30 (ohne professionel) als günstigeres Öl empfohlen.
Zum Standlich kann ich leider nicht helfen ;-)
Doppelpost
Hallo Michael, vielen Dank für deine Antwort, ich bin auch der Meinung dass die Fassungen gedreht werden müssen....
Wollte nicht so kräftig machen....am Anfang.
Mein Öl Verbrauch ist zu hoch deswegen
habe ich mir gedacht 10w60 zu probieren....
Ist für Motorräder und sollte kein Risiko sein.... Habe bereits 0w40 von Mobil1 probiert und wars nicht schlecht...
Jetzt werde ich liqui Moli probieren und demnächst shell Helix, die habe ich mir bereits gekauft.....
Ist Dein Civic Baujahr 2012-2013 ?
Motorseriennummer kleiner als 1030320 ?
Frühe 1,8er im 9er Civic hatten doch Kolbenringe mit geringerer Vorspannung wegen weniger Reibungswiderständen und bräuchten wohl etwas mehr Öl.
Es waren nach meiner Erinnerung die zu schmalen Ölabstreiifringe ursächlich für das Problem.
Wenn sein Motor betroffen ist, wäre der Tausch der Kolben und Ringe die einzig sinnvolle Lösung.
Eigentlich müsste Öl mit höherer Viskosität bei diesem Problem sogar einen noch höheren Verbrauch verursachen, zumindest falls die Ringe nicht komplett zu sind.
Hallo Enrico,
erstmal Dankeschön für deine Interesse.....
Mein Auto ist Ende 2011 gebaut worden.
Bin höchst wahrscheinlich vom den schmalen Kolbenringe getroffen ??
Ich habe momentan einen Verbrauch von ca. 6.5 lt ruhiges Bundestrassen fahrten.
Autobahn mit ca. 125-130 kmh durchschnittlich 7.4 lt....
Würde ehrlich gesagt diese teuere Reparatur vermeiden wenn es geht.....
Sind Sie einer anderer Meinung???
Mit freundlichen Grüßen Jannis
