Standheizung D5W 3.0 CDTI Startet nicht / Ausbau
Hi
jetzt wirds ja kalt....
OEM ECC Standheizung Startet nicht...bzw letzten Winter schon nicht ...aber da wars zu Kalt um zu schrauben
nun möchte ich auf Fehlersuche gehen...
Wo finde ich die Anschlüsse an der Heizung für ein Diagnose Interface?
Von wo wurde die Heizung eingebaut ? oben oder unten?
Kann mann irgendwie die Aussen Temperatur brücken?
Hab irgendwo gelesen das die Heizung erst unter 5 Grad Aussentemperatur versuchst zu Starten?
danke
Liebe Grüße
46 Antworten
Hi
muss den Thread nochmals hochholen...
da mir das stinkt das die Kraftsoffleitung schon bei 1/4tank luft ziehen würde ich das gerne ändern!!
Wo geht die Leitung genau in den tank?
Ich denke mal beim Schwimmer? , kommt mann da ohne ausbau des Tanks hin?
evtl unter den Sitzen evtl. ein wartungsdeckel?!
danke
LG Stojan
PS: standheizung läuft prima mit egal ob als Zuheizer oder über die nachklimatisierung oder über den Timer!
Leider wenn ich sie Direkt auf"EIN" schalte im ECC Startet zweimal die Wapu kurze zeit und das wars....
Die Tank-Wartungsklappe mit den Anschlüssen findest Du mittig unter der Rücksitzbank.....
