Standheizung 520 D nachrüsten ???
Liebe Gemeinde ,
wer hat Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Standheizung beim Diesel ?
Kosten ? Beim Freundlichen oder bei einer sonstigen Fach-
werkstatt wie Bosch o.Ä ? Danke für Hinweise !
Original geschrieben von Tils Nils
Mein Angebot allerdings für den Benziner 2500.- die haben se ja nicht mehr alle....
Guten Morgen F10-Gemeinde,
also irgendwie kann ich das nicht verstehen, Ihr fahrt HiTec-Autos und wundert Euch über 2500 Euro für so eine Nachrüstung? Mir kommen gleich die Tränen.
Ich mach Euch hier mal ne Kalkulation für eine Werkstatt im Berliner Umland:
Materialpreis für den Einbausatz mit CAN-Modul (braucht man nun mal für HiTec Fahrzeuge) = 1219 netto
ThermoCall TC3 (Steuerung über Telefon/App) = 326,89 netto
Einbaukosten (ca. 10 Stunden) = 520 netto
Summa Summarum = 2066 netto plus 19% MwSt = 2458 Euro
CAN-Modul: Automatisches Standheizungsprogramm, ohne lästiges Einstellen am Vorabend.
Ihr könnt natürlich noch 300 Euro weniger zahlen wenn Ihr statt des TC3 eine schöne ovale Aufputz Uhr auf Euer Armaturenbrett pflanzen lasst - aber da würde ich mich weigern, dazu bin ich zuviel Ästhet.
Zu erwähnen ist noch, dass das Angebot für Benzin und Diesel gleich ist und auch für den E60/61 gilt.
Achtung: Bei den Benzinern bleibt der Motor kalt!!! Er darf nicht vorgewärmt werden weil der 5er sonst eine Fehlerlampe setzt (Temp.-Differenz Öl zu Wasser unplausibel). Der warme Inselkreislauf wird erst nach Zündung-EIN auf den Motor erweitert. Beim Diesel wird ein Thermostat-Kreislauf verbaut, erst wenn der Innenkreislauf richtig warm ist, wird der Motor mit erwärmt. Deshalb ist in den Einbausätzen immer eine 4KW Heizung drin.
So, ich hoffe, dass ich Eure Verwunderung etwas auflösen konnte. Das ist nun mal nicht mehr so einfach wie beim 3er Golf!
Leider sehe ich nicht woher ihr kommt. Wenn Ihr Interesse habt und weiter weg wohnt, macht einen Berlin-Urlaub daraus. Wir brauchen das Fahrzeug 2 Werktage. Ein Ferienhaus für 59 Euro pro Nacht für 2 Personen kann organisiert werden (S-Bahn-Nähe, mit den öffentlichen in 45 Minuten bis Alexanderplatz). Hol-und Bringeservice zur Werkstatt inclusive. Bei Interesse einfach eine Info an tornadoskipper at arcor de.
56 Antworten
@Bernd2007 schrieb am 3. März 2017 um 22:20:18 Uhr:
Hat jemand selber die STH eingebaut? Es gibt ja heute ein nachrüstsatz für einem Webasto für F10/11. Was muss dann noch programmiert werden? FFB, oder auch die Heizung selber.
habe die Evo V bei meinem GT 530 nachgerüstet,
mit Themo Call....
@BayernBuaF11 schrieb am 6. März 2017 um 10:53:44 Uhr:
Hab auch noch eine liegen hab mich auch noch nicht getraut die einzubauen 🙁
ich versuche mal eine Einbauanleitung zu schicken,
Super. Vielen dank fur die eba. Ich lese das die Innenraum Überwachung auskodiert werden muss. Hat jemand das gemacht? Gibt es falsche Alarme beim heizen des Wagens?
Also ich selber habe mal beim E60 eins nachgerüstet und die tage warte ich auf einen gebrauchten das ich es bei meinem F07 selber einbaue so schwer dürfte das nicht sein ich mache mal bilder und setze die mal dan ein
Habe gestern die originale nachruestsatz eingebaut. Auch mit die originale Schläuche. Aber wo die SH sitzt steckt auch ein Zusatz Pumpe. Die Original Schlauch von SH geht aber direkt zum radiator. Nicht zu diese Pumpe.
Hat jemand auch ein SH eingebaut und was haben sie mit diese Zusatz Pumpe gemacht?
Vielen Dank ins voraus.
@Bernd2007 schrieb am 2. September 2018 um 21:26:18 Uhr:
Habe gestern die originale nachruestsatz eingebaut. Auch mit die originale Schläuche. Aber wo die SH sitzt steckt auch ein Zusatz Pumpe. Die Original Schlauch von SH geht aber direkt zum radiator. Nicht zu diese Pumpe.Hat jemand auch ein SH eingebaut und was haben sie mit diese Zusatz Pumpe gemacht?
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen, die Pumpe ist dahinter
Ahhh das ist ein nachrüst SH. Ich habe ein Original einbausatz von BMW mit originale bmw Schläuche. Die sieht anderes aus aber die richtige laut bmw.
Auch im kuhlungs Übersicht von BMW ist die Zusatz Pumpe nicht mehr da beim originalen SH ab Werk.
Hallo, möchte mir auch eine Standheizung nachrüsten lassen...
Habe ein Angebot von der Firma teltec hanau..
Thermo top Evo 4
5kw Heizleistung
Auf die Frage ob es Probleme mit der Innenraumüberwachung gibt, es würde zu Fehlalarmen kommen und ich sollte die innenraumüberwachung beim aussteigen deaktivieren...
Kann mir jemand was dazu sagen und hat jemand Erfahrungen mit der Shz?
Danke im voraus
