  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Standheitzung Fernbedienung
VW Vento 1H
Habe einen Golf 3 1.6l 75 Ps mit einer Standheitzung von 1997 (die mit der großen Vorschaltuhr in der Mittelablage). Und möchte nun eine Ferbedienung, nur ich finde die Originalen schon sehr überteuert. Werden die einfach über Plus geschaltet? Weil dann könnte ich ja auch eine anderes Modul einbauen mit dem ich dann Plus an und aus schalten kann.
mfg ride4live
47 Antworten
Du kannst dir eine Handyfernschaltung selber bauen. Alles was du bräuchtest, wäre ein altes Handy, den Lader dafür eine Platine für 20 Euro und eine Handykarte (gibts ja nun auch schon für kleines Geld)
Gibts evtl auch eine Anleitung dafür, aber die wird doch an auch über Plus geschalten oder? Oder reicht da ein kurzes Plus Signal? Ich würds aber lieber mit Fernbedienung machen
Ich gebe dir nachher mal eine ausführliche Antwort. Aber vorweg: Mit einer Fernbedienung habe ich das noch nicht gemacht und mit der Schaltung die ich habe, kannst du alles ein- und ausschalten, da der Ausgang ein schaltbares Relais ist.
Also, hier nun die Handyfernschaltung für die Standheizung
Du benötigst:
- Die Schaltplatine: Platine
- ein Handy
- ein Handyladegerät für 12V
- eine Handykarte
- eine lichtdichte Box wo alles reinpasst
Die Funktionsweise:
Durch einen Anruf auf dem Handy kannst du entweder
- das Relais auf "ein" schalten und es schaltet sich nach einer eingestellen Zeit wieder aus
- oder einschalten und durch einen weiteren Anruf wieder ausschalten
Um ein versehentliches Einschalten durch werbe SMS o.ä. zu verhindern, muss zum Einschalten zweimal innerhalb einer Minute angerufen werden. Es entstehen dir keine laufenden Kosten, da kein Anruf angenommen wird. Die Schaltung reagiert auf das Einschalten der Handybeleuchtung, die ja bei Anrufen und SMS-Eingängen aktiviert wird.
Ich habe das ganze so geregelt, dass nach zweifachem Anruf die SH eingeschaltet wird und nach 30min automatisch wieder ausgeschaltet wird. Um den Vorgang zu unterbrechen, wofür auch immer, habe ich noch einen Schalter eingebaut, der einmal den Strom von der Platine nimmt, was dann dafür sorgt, dass das Relais abfällt.
Alle weiteren Funktionen der SH werden dadurch nicht beeinträchtigt. (jedenfalls nicht, wenn man nicht so wie ich auch noch eine Fernsteuerung eingebaut hat <- das HTM von webasto mag meine Handyschaltung irgendwie nicht)
H2-Fanatiker
Weist du auch auf welches kabel ich das Signal dann klemmen muss? mfg
Hast Du mal ne genaue Typ-Angabe deiner Standheizung?
Dann kann man dazu mal Schaltpläne besorgen. Weißt Du welche Uhr verbaut wurde?
Hast Du mal ein Bild der Standheizungsuhr? (würd mich gleichzeitig auch mal intressiern, wo die genau hingebaut wurde. Suche noch ein Plätzchen für meine).
Auf dem Stereurgerät steht 23004A
Sry bild is nicht grad das beste.....
Klingt nach einer Webasto BBW / DBW 46.
Was isn im Fahrzeugschein fürn Prüfzeichen eingetragen?
s183 Erstinbetriebnahme 6/96
Das musst du am besten mal kurz durchmessen. Kann dir nicht sagen, wie das bei deiner ist.
Also macht die Schaltuhr auch nichts andreres als Plus schalten, oder? Und muss ich die dann mit dioden absichern?
Und hat jemand die Schaltpläne für 23004A?
Fahrzeugschein: Prüfzeichen s183 Erstinbetriebnahme 6/96
Also macht die Schaltuhr auh nichts andreres als Plus schalten, oder? Und muss ich die dann mit dioden absichern?
Bei mir ist da so, richtig. Denke mal, dass das bei allen SH's der Fall ist, dass Plus geschaltet wird. Eine Absicherung mit Dioden kann sicher nicht schaden, habe ich allerdings nicht verbaut.
hab die Platine gelötet aber es funzt nicht. Die Rote LED geht zwar an wenn Lichtkontakt da ist aber das Relais macht keinen muks. Könnte bitte jemand mal ein hochauflösendes Bild von seiner fertigen Platine hochladen? Und beim Blauen dreier stecker kommt nur Plus in der Mitte rein oder?
