Standgas steigt sinnlos an
Habe seit gestern folgendes Phänomen!
Im Leerlauf erhöht sich nach kurzer Fahrt das Standgas von kurz unter 1.000U/Min auf knapp über 1.000U/Min. Mach man den Wagen aus bleibt es wieder auf normaler Umdrehung, bis nach ca. 1 Km Fahrt, dann fängt es wieder an. Drehzahl bleibt dann im Stand so hoch...
Woran kann das liegen?
P.S. der Touri hat jetzt 96.000Knm runter und ist ein 2003´er, 1,9TDI Maschine
Ingo
32 Antworten
Das Thema hatten wir auch, ebenfalls EMKA...
Bei uns wurde nach Batterie (die allerdings nicht fehlerhaft war) die Lichtmaschine gewechselt, da sie nicht mehr genügend Leistung brachte, die Batterie nicht richtig laden konnte und die Bordspannung nicht ausreichte. Nach Tausch des Generators (700 Euro incl. Einbau) keine Probleme mehr...
Bordspannung kannst du überall messen, wo du 12V hast.
Batterie, Zig. anzünder, ...
Kannst du mal die Batterie und Lichtmaschine testen lassen.
Fehlerspeicher auslesen?
Viktor
Ok, das werd ich gleich mal messen.
Testen würde eher nur bedingt gehen.
Weiter fahren macht aber nichts oder?
Ingo
Steht was im Fehlerspeicher?
Kannst du die Spannung messen,
wenn die Drehzahl normal ist bzw. wenn sie erhöht ist.
Von welchen Drehzahlschwankungen reden wir eigentlich?
Viktor
Super! Mein Multimeter scheint kaputt, erst mal nen Neues holen.
Also normal hat der Touri eine ca. Drehzahl von 800 würd ich sagen, wenn erhöht, dann ca. 1.100!
Ingo
Hallo Ingo
In der Suche hab ich grad das gefunden.
Könnte bei dir auch zutreffen.
Batterie am Ende,
Lichtmaschine am Ende,
lose koridierte Kontakte der Massekabel,...
Viktor
Ah super, danke! Habe ich mir direkt mal durchgelesen und werde wohl zuerst messen und Batterie prüfen, Rest kommt danach. Lasse dich wissen, was es dann war ;-P
Danke
Ingo
hallo ich bin neue in forum das selben problem hatte ich auch
freilauf der lichtmaschine erneuert batterie auch gemessen der ist nicht mehr gut
ich wahr bei öamtc (adac) die haben gesagt einspritzduse kaputt
aber wahr alles normal bei vw service
und möhte ich wissen was bei dir raus kommt und danke für anwort
Ja, aber wo in Esterreich.
Mein Hugo ist im Bezirk Hollabrunn daheim.
Kennzeichen im Avatorbild?
Vornamen? (Nur wenn du es willst!)
Viktor
Alsooooo! Folgende interessante neue Erkenntnisse! Wenn Licht+Klima+Radio aus sind, tritt das Problem nicht auf. Sind alle 3 Lasten an zieht die Maschine relativ flott(ca. 10 Sek.) auf 1.1000U/Min.
Hilft mir aber jetzt auch nicht weiter...
