- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Stabilisatorstange hinten von 19 mm auf 21 mm Insignia A
Guten Tag an alle.
Ich fahre einen Opel Insignia A von 2013 mit Flexride Fahrwerke.
Wegen Rost will ich den hinteren Achsträger tauschen.
Original ist dort eine Stabiquerstange mit 19 mm Durchmesser verbaut gewesen. Beim Achsträger den ich mir besogt habe war eine Stabistange mit 21 mm Durchmesser dabei.
Könnte ich bedenkenlos die stärkere Stange verbauen oder soll ich mir wieder eine in 19 mm besorgen?
Würde mich über eine Antwort freuen ??
3 Antworten
Es gibt 2 Verschiedene Hinterachsen und du solltest das verbauen, was bei dir reingehört und nicht einfach irgendeinen Achskörper nehmen.
Der Achskörper den ich mir besorgt habe ist identisch mit dem der auch verbaut ist. Nur die Stabistange die da dabei war ist halt dicker wie die originale.
Na dann sollte er ja auch die passende Teilenummer des Achskörpers haben.
Es gibt ihn jeweils bis VIN und ab ViN und das ganze mit bzw ohne EPB.
Ergo hast du auch bis VIN und ab VIn jeweils für Benziner und Diesel verschiedene Stabis.
Dann noch unterschieden zw. Standardfahrgestell, schlechte Wegstrecke und Tiefergelegtes FW. Zusätzlich noch zwischen Limo und Kombi.
Sprich, Bau das ein was da reingehet. Sowohl Achskörper, als auch Stabil.
