SRA Frage an alle 2006er
Ich hätte mal eine Frage zur Funktion der SRA an alle die das Modelljahr 2006 haben.
Zu meiner Schande muss ich gestehen das mir das erst heute morgen aufgefallen ist, obwohl der Touri jetzt schon 5 Monate bei mir wohnt 😉
Bis jetzt dachte ich das die SRA bei eingeschaltetem Licht und Betätigen des Schalters einmal angeht und dann jedes 5. Mal (steht glaube ich auch so in der Bedienungsanleitung) sofern man nicht Licht oder Zündung zwischenzeitlich mal ausgemacht hatte.
Heute morgen war Mistwetter, Strassen nass, viel Verkehr und laufend Dreck auf der Scheibe. Und dabei ist mir aufgefallen das meine SRA bei jedem Betätigen des Hebels loslegt.
Ist das normal oder stimmt da was nicht ?
Ist mir echt heute morgen erst aufgefallen, war das erste mal das ich so'n komisches Wetter hatte bei dem ich die Waschanlage so oft brauchte.
Ist das bei allen 2006ern so, oder ist das bei jemanden anders ???
Afralu
92 Antworten
Guten Morgen,
meine SRA geht nur los, wenn ich den Hebel ziehe. Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen den parallel und den entgegengesetzt laufenden Scheibenwischer - Anlagen??
Grüße,
flei123
Moin ...
meine SRA geht nicht bei jedem Scheibenwischen los ... aber auch nicht bei jedem 5. Mal ... manchmal kommt es mir vor, als wenn da ein kleinen Männchen unter der Motorhaube sitzt und würfelt "soll jetzt sra ... ja oder nein ... gerade Zahl ja, ungerade Zahl nein" ... mal kommt es bei jedem 2. Mal mal nach dem 5. Mal erst ... keine AHnung wie er das regelt ... hm
Re: SRA Frage an alle 2006er
Hallo afralu, ist bei mir ähnlich. Allerdings muss ich den "Spritzhebel" länger als 3 sekunden heranziehen, sonst geht an den Lichtern gar nix los, egal ob die an sind oder nicht oder unabhängig von wievielten mal.
( Jetzt ist vor lauter ausprobieren der Behälter bald leer )
Ja bin wieder da, nach einer sehr schönen D-Ostrundfahrt bei herrlichem Wetter, von Mecklenburg ( hier war sogar noch Baden im See bei 18 Grad Wassertemp. möglich) in den Spreewald mit dazugehörender Kahnfahrt, über die Sächsische Schweiz mit ausgiebig Wandern , Dresden , Meißen etc. und dabei ohne jegliche Probleme gemeisterten 2358 km mit ein Verbrauch von 8,1 l / 100 km ( lt. MFA).
Re: Re: SRA Frage an alle 2006er
Na endlich 😉 auf deine Antwort warte ich hier schon 😉
Bei meinem ist es weit unter 3 Sek., aber das kann ich ja einstellen lassen. Problem ist nur das es wohl solche und solche gibt. Es gibt wirklich welche bei denen es annähernd so funktioniert wie es in der Anleitung beschrieben ist (nicht bei jedem mal).
Wirklich auch bei ausgeschaltetem Licht ??? Das macht meiner zum Glück nicht.
Na schön zu hören das der Urlaub ein Erfolg war !!!
Afralu
Re: Re: Re: SRA Frage an alle 2006er
Hab ich nochmal guck gemacht, ja - auch bei Licht aus.
( Jetzt spritz ich aber nicht mehr rum, die neugierige Nachbarin ( wackelt ständig die Gardine ) denkt bestimmt schon, ist der vielleicht doof im Urlaub geworden - spritzt den ganzen Hof voll ? )
Re: Re: Re: Re: SRA Frage an alle 2006er
Ups, noch ne neue Variante 😁 Tja, der Touran ist ein vielfältiges Auto 😉
Na dann lass das mal lieber mit dem wilden rumspritzen 😁
Afralu
So war grad mal am Auto und hab rum gespritzt.
Fazit:
Bei Licht Aus und 10mal spritzen keine SRA Reaktion.
Bei Licht AN jedem mal spritzen kam´s auch bei der SRA jedes mal.
und nu werde ich mal den Gartenschlauch auspacken und den Truthan mal ab waschen.
Und vergess nicht auch wieder Wasser im Behälter aufzufüllen 😉
Afralu
Original geschrieben von 2xPapa
Mir juckts schon ganz gewaltig in den Fingern. Zeitbombe 😛
Warum juckt es ????
Übrigens, auf deine Antwort als 06er hatte ich auch schon gewartet 😉
Also geht's dir wie mir........🙁
Afralu
Warum juckt es ????
Na mit so einem Seitenschneider kann man viel "Unheil" anrichten. 😁
Falls es morgen klappt schau ich noch mal bei meinem 🙂 vorbei und werde mich mal mit seinem Servicetechniker unterhalten. Ich war ja vorige Woche schon mal dort aber da war der ST im Urlaub. Ich will meinen Serviceintervall checken, das SRA Problem versuchen zu beheben (mindestens 3 sec Verzögerung) und MFA verbrauchsanzeige nach justieren lassen. Mal sehen was er drauf hat.
Ich persönlich brauche die SRA überhaupt nicht. Sie ganz stillzulegen wäre mir am allerliebsten.
Das doofe ist dann nur das die Teile trotzdem aus der Stoßstange hüpfen und unverrichteter Dinge wieder verschwinden 😉
Das Problem ist eher das es anscheinend (bei LZT läuft die Frage auch) viele gibt bei denen es nicht jedesmal spritzt. Die Verzögerungszeit zu ändern wäre eine Lösung, aber nicht meine primäre. Wenn ich an den letzten Winter (und das ganze Salz) bei uns denke, wird auch eine 3 Sek. Verzögerung oft genug (unsinnigerweise) dafür Sorgen das mein Wassertank leer ist 😰
Afralu
Das Problem ist eher das es anscheinend ..... viele gibt bei denen es nicht jedesmal spritzt.
Afralu
BRÜLL !!!
Original geschrieben von Sasha888
BRÜLL !!!
Lass mich raten 😉 bei dir spritzt es zu früh 😁 Mach dir keine Sorgen, die Medizin kann auch dir helfen.......😉
Afralu
