Spurverbreiterung Smart Brabus X Cabrio 451
bin neu in diesem Forum und habe auch schon Fragen.
Habe einen Beitrag über Alufelgen von RS-Parts im Forum stehen aber
wenig Resonantz . Deswegen versuche ich mal etwas über
Spurverbreiterungen zu erfahren .
Es geht um Typ : Smart Brabus X Cabrio 451
Der Brabus hat ja die Mono-Block Felgen ab Werk vorne 175/50-16
und hinten 225/35-17 .
Die Felgen sehen von der Optik nicht schlecht aus sind aber zuweit im Radkasten .
Mit einer Spurverbreiterung ( Scheiben ) könnte man das wohl ändern .
vorne evt. 10-15 mm hinten 20 oder höher . Am liebsten bis zur Schnittkante
vom Kotflügel . Fahrzeug ist mit Servolenkung .
Habe keine Erfahrung mit diesen Scheiben .
Hat jemand diese Kombination und Erfahrungswerte / Bilder .
Gibt es Tüv-Probleme ?
Die Fa. RS-Parts aus Witten hat eine Felge die mir gut gefällt .
Typ: Space in Silber vorne 7,5x17 hinten 9,5x17
Reifengröße: 195/40-17 225/35-17
Vielleicht hat jemand dies Kombination .
Hi...
Um mal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: ich fahre meinen "X" mit vorne 10mm je Rad + hinten 20mm je Rad.
Vorne wären wohl auch 20mm möglich, aber dann verändert sich das Lenkverhalten schon sehr zur Serie - selbst bei den minimalen 10mm merkt man einen spürbaren Verlust der Wendigkeit...
Hinten mußte ich aber nachträglich die Kotflügel-Leisten etwas bearbeiten (mittig etwas abschleifen), da die Reifen dort beim starken Einfedern diese berührten...
Hier die gesuchten Fotos:
vorher HA
nachher HA
montierte Spurplatte hinten
vorher VA
Nachher VA
Optisch perfekt!
Und hier mal ein Foto, wie das Brabus-Fahrwerk aussieht, wenn es sich "gesetzt" hat - und man drinsitzt - absolut ausreichend:
klick
Zum Thema Brabus ./. 84-PS´ler mit Tuning:
Der Brabus hat eine andere Getriebe-Übersetzung mit einem wesentlich kürzeren ersten Gang - und zudem bereits eine Schaltzeit-Verkürzung. Dadurch ist er in ca. 4s bereits von 0 auf 60 km /h...😁
30 Antworten
Hallo ich habe einen Smart 451 Brabus Bj 2013
auch mit dieser Felgen-Reifencombination:
Spurverbreiterung von H&R
Hinten 50mm auf der Achse sowie vorne 30mm auf der Achse. Eintragung ging nur mit Sonderabnahme.
Mit 40mm vorne hatte es auf der rechten Seite im Radhaus beim kompl.Lenkeinschlag geschliffen.
Ich hoffe diese Info reicht
LG Peter
