Spurhalteassistent - Lane Assist nachrüsten bei vorh. Adaptive Cruise Control
Hallo!
Ich frage mich, ob es zur Nachruestung des Spurhalteassistenten bei vorhandenem Adaptiven Tempomaten nur eines neuen Blinkerhebels und Codierung bedarf. Die Kamera ist ja bereits fuer den Tempomaten installiert und die elektromechanische Lenkung hat ja jeder A6/A7.
Was meint ihr?
Original geschrieben von Twinni
Hmm, tut das Not? Mein Panamera hat nur einen Radarsensor in der Mitte und funktioniert schon viel besser als das ACC beim S5 vorher. Auch bis zum Stillstand und mit Wiederanfahren und alles ohne Kamera. Im Moment kann ich mir die Audi-Lösung aufgrund des Mehr an Technik als eher anfällig vorstellen. Oder bringt die Kamera noch weiteren Komfortgewinn?Andreas
Wenn ich es mir bei der Präsentation des A6 richtig gemerkt habe, hatte Dein S5 (wie mein Q5) ein einfaches ACC mit Radarsensoren, Regelbereich 30-200 km/h und konnte nur erkennen "Auto da/nicht da". In Deinem Panamera ist das System erweitert mit Nahbereichssensoren, die dann auch 0-30 km/h ermöglichen. Im A6 4G und im A7 sind zwei Radarsensoren und eine Kamera verbaut, damit auch komplexere Strukturen erkannt werden können "Fahrzeug nicht auf meiner Spur=Kurve" oder "Schert ein/schert aus" usw.
Stefan
(Da ist die Technik wie Rewe: Jeden Tag ein Stück besser)
249 Antworten
VCP hab ich leider nicht zur Hand. Nur VCDS
Das VCDS in verbindung mit der VCP Soft geht nicht zufällig?
du. bekommst die nötige Hardware zugeschickt ; wobei du ja vcds besitzt was prinzipiell auch ausreicht
bei dir wird es nur an einem oder mehreren falschen bits liegen
stg85 76040000
stg8e byte1 bit5-6
stg8e byte2 bit4
müssen nicht codiert werden.
Fehlerspeicher ist jetzt sauber
jetzt habe ich den ganzen thread gelesen, bin aber trotzdem noch verwirrt was zu tun ist, da meistens auf VFL Modelle eingegangen wird (die haben ja noch ein Greenmenu).
Habe ein 2016er A6 (Facelift) mit ACC, FLA, VZE also mit der richtigen Kamera und Steuergerät.
Habe mit einen passenden Lenkstockhebel inkl. Feder und Schleifring gekauft.
- Was ist beim FL zu codieren? Habe VCDS
Wegen der Kalibrierung:
- Sollte ich Feder / Schleifring vom alten Lenkstockhebel nehmen oder vom neuen?
- Was kann ich falsch machen um die Kamera oder das Kamera STG zu "bricken"? Hatte ich irgendwo gelesen.
Oliver
Ok, probiere ich mal. Ich hoffe VCDS hat da die Unterstützung schon drin.
Was ist mit Feder/Schleifring wegen Kalibrierung? Das alte nehmen oder vom neuen Lenkstock?
So, LA läuft.
Musste Lenkwinkel neu anlernen.
stg85
stg8e byte1 bit5-6
stg8e byte2 bit4
musste ich auch nicht codieren, da ich ja nicht den Spurwechselassi habe. Keine Fehler mehr im Speicher.
Allerdings noch HUD.
Allerdings bekomme ich nicht die Menüeinträge für LA ins MMI. Ich habe einen FL (Bj2016).
Habe alle Anpassungkanäle des stg5f durchgecklickt, da finde ich aber nichts passendes für den lane assi.
Noch irgendwelche Tipps?
WIe schaffe ich das auch noch?
EDIT: Habe die anpassungskanäle doch noch gefunden.
Lenkwinkel muss nicht neu angelernt werden wenn du das stg belässt
im FL wird Lane auch im 5f über die APs gesetzt
Hätte eine kurze Frage,
kann ich meinen Schleifring aus dem alten Lenkstock ohne Lane Assist in den neuen mit Lane Assist übernehmen oder brauche ich zwingend einen neuen?
