spur einstellung
hi jungs
jetzt war das auto bei mercedes die verkaufen auch AMG und reparieren LKW's
und in Oberhausen
ich glaube ihr wisst wen ich meine
also habe denen mein leid gepredigt und ein niveo sensor war defekt
mit sensor und neu kalibrieren 600 euro
und er läuft immer noch nach rechts
entweder haben die an der spur nichts gemacht oder es hat nicht funktioniert
hat einer einen rat für mich
neue reifen sind auch drauf
danke
34 Antworten
@der_Abschlepper schrieb am 24. Mai 2025 um 20:34:43 Uhr:
Noch mal vermessen. In Langenfeld oder in Haan, was passt dir lieber?
hi
warum dort
Zeig mal das Achsvermessungsprotokoll von dem Laden aus Oberhausen. In Langenfeld die Jungs sind echt gut.
War auch schon vor einigen Jahren bei Mercedes Spur einstellen. Die haben 4 !!! mal eingestellt. Und nach jeder Probefahrt war die Spur verstellt. Ging dann zu einer freien Werkstatt. Die haben alles eingestellt und mit dem Protokoll zu Mercedes. So schnell habe ich die noch nie laufen gesehen. Die Überwachung und Einstellen des Spurgerätes war lange Zeit nicht gemacht worden. Fazit: Bekam einen Gutschein über die Rechnungshöhe und noch etwas mehr.
Habe gerade das Protokoll aus dem Auto geholt
Die haben nur am Fahrwerk was getan
Ich Dreh langsam durch
Ich habe denen gesagt das er nach rechts zieht
Da steht von Spur einstellen nichts
Werde dort am Freitag hinfahren und denen Bescheid sagen
Ich war in Oberhausen
Wollte jetzt keinen Namen nennen
Nur aus Neugierde.... wie viel Vorspur braucht der 211er? Beim 210er ist es einfach, der hat Vorspur Null +- ein paar Minuten, das lässt sich sehr einfach selber einstellen.
Sorry, aber hier ist nicht direkt die Werkstatt schuld. Wir wissen überhaupt nichts! Wir waren bei Fahrzeugübergabe nicht dabei und wissen nicht was beauftragt wurde. Drago gibt überhaupt keine richtigen Infos. So wird das nichts.
und ja, eine Achsvermessung ist nur eine Achsvermessung. Einstellarbeiten werden gesondert beauftragt und berechnet!
und warum hast du noch immer nicht das Protokoll gepostet?
Habe es in Auftrag gegeben
Also Spur einstellen
Ich dachte es würde gemacht
Leider war die Werkstatt schon geschlossen
17 Uhr Feierabend
Und das Auto 10 vor abgeholt
Und dann wieder auf Montage
Ich habe auch schon eine email geschrieben
Keine Antwort
Mit Spur einstellen nur an der VA wird man auch nicht das Ziehen reparieren können. Zuerst muss die Spur der HA passen, dann kann man sich um Sturz/Nachlauf vorne kümmern, und zuletzt die Spur. Der 211 ist hier ziemlich empfindlich und nicht einmal beim Sternenpalast haben sie es immer drauf.
Wenn ich bemängle, dass das Auto nicht sauber geradeaus läuft, dann würde ich erwarten, dass die Werkstatt nicht nur die Vorderachse vermisst. Meine Erwartung ist, dass das Fahrwerk geprüft, Lager geprüft werden und dann an VA und HA vermessen und ggfs. eingestellt wird.
Und im schlimmsten Fall würde ich erwarten, dass die Werkstatt anruft und sagt, was defekt ist (getauscht werden muss) oder ob ggfs. die Korrekturschrauben für Sturz und Nachlauf verwendet werden müssen.
Meine Erwartung ist NICHT, dass einfach nichts gemacht wird.
Die Spur wird eben nicht nur an der VA vermessen oder eingestellt.
