Spur einstellen beim Passat 3BG
War heute beim Öamtc und wollte die Spur einstellen lassen.Ging aber wegen festgefessenem Gewinde nicht (Rost).Soll wieder kommen wenns gängig ist. Nun habe ich die Kontramutter gelöst Putzpapier mit Rostlöser getränkt und um das Gewinde gewickelt.Mit einem Stück aufgeschnittenem Installationsrohr fixiert.Soweit so gut.Nun hab ich heute nach einer Woche Ölbad probiert ob sich was rührt.
Nach einem Gang war Ende. Ich habe nur ein Rad herunten gehabt.
Nun meine Frage an die Experten hier.Ich vermute, daß ich beide Vorderräder anheben muß,damit sich die Lenkung auch bewegen kann .
Liege ich da falsch??
Danke für Eure Antworten.
Reini 11
30 Antworten
Original geschrieben von FordTurbo
ne muss nicht, reicht auch nur wenn eins angehoben ist.MfG
Danke für deine Antwort.
Aber warum laßt sich dann der Spurstangenkopf nicht weiter herausschrauben (zwecks Gewindereinigung und kupferpasterisierung)???
LG Reini 111
LG Reini 111
ich fürchte aufgrund von korrosion, festfressen etc. kannst nur versuchen immer rein-raus-rein-raus zu drehen und mit glück ist es irgendwann gangbar.wenn nicht helfen nur noch neuteile.
ich fürchte aufgrund von korrosion, festfressen etc. kannst nur versuchen immer rein-raus-rein-raus zu drehen und mit glück ist es irgendwann gangbar.wenn nicht helfen nur noch neuteile.Zitat:
LG Reini 111
Ja habe ich mir auch gedacht.Ich werde weiter mit Öl behandeln.
Vielleicht rührt sich noch was.Wie schauts mit Wärmebehandlung oder
Heißluft aus ?? Hast Du damit schon Erfahrung gemacht?
Danke für deine AntwortGenau erstmal mit Öl weiterversuchen, zwischendurch immer versuchen etwas zu bewegen.
Lenkungs- und Achsteilen nicht erwärmen, kann das Material schwächen!
Drauf rumkloppen auch nur wenn die Teile eh neu kommen.
Original geschrieben von Reini 111Ja habe ich mir auch gedacht.Ich werde weiter mit Öl behandeln.
[/quoteGenau erstmal mit Öl weiterversuchen, zwischendurch immer versuchen etwas zu bewegen.
Habe verstanden und werde nächste Woche wieder berichten ob sich was gerührt hat.LG Reini 111
Hallole zusammen
Ich mache mir vor der Achsvermessung immer die Arbeit Spurstangen und andere Einstellschrauben Gängig zu machen. die besten Erfahrzúngen habe ich tatsächlich mit temperatur gemacht . Lötlampe mit Gaskartusche ...den Gewindebereich ohne Schädigung der Staubmanschette erwährmen und dann mit rost Off (b. Würth ) kühlen. Dann immer wie zuhause raus und rein ... wenn die mutter sich auch nur einen Gewindegang lösen lässt Hammer drunter zum gegenhalten und paralell von oben Herzhaft draufklopfen . beim spuhrstangengehäuse geht das auch ohne ewas zu zerdeppern. die warmbehandlung mit der lötlampe ist nicht so extrem das sich die Struktur des Materials verändert, da müßte schon ein Schweißbrenner ran, daher unbedenklich wenns nicht bis zum Glühen geht versteht sich.. . die verbesserte Kapilarwirkung hilft jeder Schraube in Bewegnung zu kommen.. Dauert halt einige Zeit aber das geht mit Geduld schon ganz gut.. Jol.
Original geschrieben von jloethe
Hallole zusammen
Werde nächste Woche noch das ÖLBAD abwarten und bei nicht Erfolg
zur Wärmemethode greifen.Die Manschette mit der Grippzange hinten fixieren und die Mutter aufheizen.Aber das ganze Stück wird dann auch Richtung Manschette heiß.Gibts einen Trick dieses Stück kühl zu halten??
LG Reini 111
---------------Zitat:
Hallole zusammen
LG Reini 111
Hab ich noch nieh gebraucht , die temperatur so das man gerade noch anfassen kann und immer wieder mit rost Off kühlen , das Dampft und stinkt aber ist richtig so... dadurch werden die einzelteile unterschiedlich warm und so durch die minimale Ausdehnung gelöst bzw soweit gelöst das der Rostlöser durch Kapilarwirkung reinkann. die Manschette kann man mit einem nassen Lappen soweit kühl halten das nichts passiert. Wenn du keinen Rostlöser hast tuts zur Not auch Cola ist aber eine klebrige Angelegenheit.. Jol.
Hab ich noch nieh gebraucht , die temperatur so das man gerade noch anfassen kann und immer wieder mit rost Off kühlen , das Dampft und stinkt aber ist richtig so... dadurch werden die einzelteile unterschiedlich warm und so durch die minimale Ausdehnung gelöst bzw soweit gelöst das der Rostlöser durch Kapilarwirkung reinkann. die Manschette kann man mit einem nassen Lappen soweit kühl halten das nichts passiert. Wenn du keinen Rostlöser hast tuts zur Not auch Cola ist aber eine klebrige Angelegenheit.. Jol.Zitat:
LG Reini 111
Werde nächste Woche probieren und berichten.
Schönen Sonntag noch.
LG Reini111
LG Reini111
Hallöchen bin wieder da.
Nun habe ich das Ölbad abgeschlossen und mit der Lötlampe erwärmt.
Und dannach das Gewinde mit Kühlspray (Rostspray) abgekühlt.
Leider ohne Erfolg .Der Hund liegt im Detail.Die Gewindestange des Spurkopfes dürfte gummigelagert sein,sodaß sich diese trotz Gegenhaltens soweit mitdreht,daß keine entsprechenden Kräfte auf die Mutter einwirken.Beim Gewinde selbst, traue ich mich nicht anzugreifen,weil der Spurstangenkopf ist noch in Ordnung. Anbei Bilder vom selbstgebauten Gegenhalter.Vielleicht gibts noch einen Trick????? Danke für Eure Antworten.
Reini 111 der Ratlose.
Hallole nochmal
an der spurstange ist eine aufnahmefläche für einen 22 Gabelschlüssel . wenn du zwei nimmst und diese zum Lösen verwendest .... vorher die restgewindeteile von Rost und U-Schutz mit einer drathbürste ggf auch auf die Flex geschraubt reinigtst sollte das ganze aufgehen. Habs noch nieh gehabt das die dinger nicht irgendwie zu lösen waren. Große RohrNächsten VERSUCH ..
Jol.
Hallole nochmalan der spurstange ist eine aufnahmefläche für einen 22 Gabelschlüssel . wenn du zwei nimmst und diese zum Lösen verwendest .... vorher die restgewindeteile von Rost und U-Schutz mit einer drathbürste ggf auch auf die Flex geschraubt reinigtst sollte das ganze aufgehen. Habs noch nieh gehabt das die dinger nicht irgendwie zu lösen waren. Große RohrNächsten VERSUCH ..
Jol.
Mein Spurstangenkopf hat keine 22er Aufnahme.Nur die Kontermutter.Das hilf aber nix weil das Gewinde im Gummilager nachgibt.
Habe aber heute eine Konstruktion gemacht mit der ich mit dem Pressluftmeissel die Rostmutter(18er) bearbeiten kann.Werde bei Gelegenheit ein Bild schicken.Unglaublich wieviele Schläge auf die Mutter einwirken,das müßte dem Rost den Garaus machen.
Vielleicht hast Du einen anderen Spurstangenkopf,wo das Gewinde fix ist.Mein Passi ist 2005.
LG Reini 111
