Spritzwasserdüsen wie beim insignia
Hallo Leute
Hier mal wieder ein Beitrag aus der Kategorie "Pimp my Vectra zu Insignia!"
Der Insignia hat ja Spritzdüsen, die das Wasser ja als Nebel auf die Scheiben spritzen und nicht als Strahl. Gibts nen Bausatz oder solche Düsen auch für den Vectra? Ich find diese Art viel praktischer, weil nicht so viel Wasser gebraucht wird und die Scheiben dennoch sehr gut gereinigt werden...
Danke für eure Infos
Grüße Daimonion
naja, das Loch in der Motorhaube oder wo ihrs auch immer immer hinbauen wollt müssen halt passen. Diese Fächerdüsen (so nennt man die) verstopfen halt sehr gerne, sind aber echt gut. Ihr müsst da halt Frostschutz nehmen, der Fächerdüsengeeignet ist und dürft da nur Destiliertes Wasser nachkippen. Sonst verkalken die feinen Düsen.
50 Antworten
Drück doch mal eine Düse raus und steck die neue rein.
Den Schlauch kann man ohne Probs passend machen falls er nicht passen sollte.
Nabend, wo ich meine Standheizung eingebaut habe musste ich auch oben die Plasteabdeckung entfernen wo die Düsen drin sitzen und ein Fön hat ware wunder bewirkt um die Schläuche zu lösen. Dann neue Düsen rein und den Schlauch schön erwärmen dann passt es schon.
.... und ... ? Gibt es neue Infos ? Funktionieren die Düsen ?
RH
unser toller foh muss die bestellen. Sind erst mittwoch da
So, hier gehts weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...ignia-spritzwasserduesen-t2114611.html
hi
also ich habe heute die düsen auch in meinem zafira a eingebaut und bin begeistert von den düsen. und für alle wo die düsen nicht so eingestellt sind wie sie sein sollten, man kann sie sehr wohl einstellen habe ich bei mir heute selber gemacht weil meine auch nicht richtig eingestellt waren.
man nimmt die düse legt sie mit der sprühöffnung nach oben nimmt einen kleinen schlitz schraubendreher und einen kleinen hammer, setz dann den schraubendreher auf den aussenrand der düse, sucht sich dann den punkt wo sie hin soll, gib einen kleinen schlagg mit dem hammer auf den schraubendreher und sie wird stück für stück sich dahin drehen, wo sie hin soll.
hoffe euch geholfen zu haben , aber denkt dran es ist nur plastik also nicht mit roher gewalt sonst ist sie kaput.
gruß daniel
