Spritzblech/Ankerblech/Staubschutzblech/
Hallo also wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach diesem Teil für meinen Passat 2.0 i 16V. Ich suche diese Komponenten, war heute bei MAHAG und die haben mir gesagt dass es die nicht mehr gibt, seit 2 Monaten wurde das eingestellt. Bei eBay finde ich auch nichts zumindest nicht wen ich unter den Daten suche: Passat Variant 2.0i 16V Bj: 1995 mit Scheibenbremsen vorn und hinten. Also ich suche für hinten dieses blech würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann bzw. Tipps geben kann wo ich diese Dinger finden kann bzw. ob von einem anderen model auch passen könnten.
Schon mal im vor raus danke für nützliche Tipps oder Vorschläge.
Update zu den Deckblechen für die Bremsscheiben hinten 191 615 612B sowie 191 615 611D, auch wie oben genannt:
Gemäß Auskunft der Volkswagen Automobile Frankfurt, welche ihre Teile vom VZ Dieburg beziehen und dieses wiederum vom ZL Kassel, können sofort vom Teil 191 615 612B weit über 20 Bleche, sowie vom Teil 191 615 611D sofort 10 Stück bestellt werden. Es bestehen also keine Engpässe für diese Bleche mit 6 Löchern 😉
Grüsse
Möbelkiste
25 Antworten
Frag doch mal den @Möbelkiste...der hat die noch Neu bekommen und in seinem Tread Fotos davon eingestellt.
Original geschrieben von Joehlinger
Versuche es mal bei Classic Parts.
Also bis zum Classicer ist noch ein bisschen 😉 was ich hoffe das er das erreichen wird
Original geschrieben von Hans-57
Meist Du Dieses Teil?Dann mal das hier durchlesen, ob Dir das helfen könnte.
danke das ist schon mal ein sehr guter Tipp. nur leider schreibt da keiner wo man die original teile finden kann. Werde aber noch versuchen rauszufinden. Danke
...Habe auf die "Alternative" vom Golf zugegriffen 191 615 612B sowie 191 615 611D.
Stückpreis 19,74 inkl. 19% MwSt, sofort lieferbar ...
Da würde ich doch mal beim freundlichen VW-Teileonkel danach fragen, so lese ich das zumindest heraus.
Da würde ich doch mal beim freundlichen VW-Teileonkel danach fragen, so lese ich das zumindest heraus.Zitat:
was meinst du mit VW-Teileonkel?? Mahag oder VW direkt??
zu einem VW Autohaus mit Teildienst und Teiletheke. Der sucht dir dann genau das raus was du suchst und sagt dir ob dies zu beschaffen sind. Bei den Blechen hast du nun ja sogar eine Nummer, die gibst du da auch an und schon kannst du eine Bestellung anstoßen.
Gruß Wester
Original geschrieben von Wester
zu einem VW Autohaus mit Teildienst und Teiletheke. Der sucht dir dann genau das raus was du suchst und sagt dir ob dies zu beschaffen sind. Bei den Blechen hast du nun ja sogar eine Nummer, die gibst du da auch an und schon kannst du eine Bestellung anstoßen.Gruß Wester
Das wird leider nichts.
Den ich war heute schon bei VW-MAHAG und die haben gesagt, dass sie die Teile nicht mehr bekommen schon seit 2 monaten.
die bezogen sich auf die passi deckbleche die gibts schon was länger nicht mehr kannst als alternative Golf deckblech nehmen
wenn du unbedingt das orginale Deckblech für Scheibenbremse haben willst für den Passi Typ 31 und 3A
dann hier http://www.online-teile.com/vw/product_info.php?...
und die andere seite hier
gibt in england auch noch einen Ori teiledealer der noch alles vorrätig hat aber den verate ich nich 😛
erst wenn ich alle teile die ich noch brauche bestellt habe 😁
Original geschrieben von lupusiursu
Also bis zum Classicer ist noch ein bisschen 😉 was ich hoffe das er das erreichen wirdZitat:
Aber du bekommst schon einige Teile fürn 35i! Soger Golf 4 Teile bekommt man dort
Original geschrieben von aixcessive
die bezogen sich auf die passi deckbleche die gibts schon was länger nicht mehr kannst als alternative Golf deckblech nehmenwenn du unbedingt das orginale Deckblech für Scheibenbremse haben willst für den Passi Typ 31 und 3A
Ich brauche nicht viele ausser die blechen aber ich sammle einige 😁
http://www.etkashop.com/vwcp/Angebote-Summer-Coming-Out/Deckblech.html
http://www.etkashop.com/.../Deckblech-3.html
das sind Teile aus dem Beispiel weiter oben, musst halt au den anderen Thred lesen!
Ok danke leute das war sehr sehr hilfreiche werde gleich am Montag die teile bestellen.
Ich hab gewusst auf euch ist verlass.
