Springt nicht an
Opel Vectra C
Vectra C 2,2 direct springt nicht an. Gewechselt wurden schon Luftmengenmesser, HD-Pumpe, Drucksensor, Benzin Druckventil, Zündkerzen und zündleiste. Ich habe jetzt einen Drosselklappenstutzen bestellt weil sich die Drosselklappe nicht bewegt. Auto läuft solange man Starthilfespray sprüht. Falls jemand ganz genau weiß, was das ist oder zu mir kommen kann und sich das Ganze angucken kann, dann wäre ich sehr dankbar.
80 Antworten
Moin
Läuft die Vorförderpumpe-Kraftstoff im Tank,
bei Zündung an, auch für 2-3 Sekunden und
Pumpt Kraftstoff vor?
Mfg
@Opelmike schrieb am 6. August 2021 um 08:58:20 Uhr:
Das klingt doch ganz danach, dass kein Kraftstoff vorne ankommt.
Ja, das läuft alles.
@Opelmike schrieb am 6. August 2021 um 09:40:02 Uhr:
Leitungen verstopft, eingeklemmt, abgeknickt?
Was passiert denn, wenn du vorne am Motor mal das System öffnest und die Zündung anschaltest / startest?
Tröpfelt es nur vor sich hin, oder spritzt es im hohen Bogen?
Das muss ich mal am Wochenende machen
In welcher Gegend wohnst Du?
Stade
Das ist mir leider zu weit weg
Einfach mal den Prüfenschluss an der HD Pumpe drücken wenn ein anderer startet!
Der Anschluss sieht aus wie ein Fahrradventil....und da sollte es schon ordentlich rausspritzen!
Wenn nicht.... Pumpe im Tank defekt oder Benzinfilter dicht...
Wenn es die Vorförderpumpe sein sollte:
Runde große (bei mir schwarze) Abdeckung unter der Rücksitzbank öffnen (Darunter sitz der Tank mit der Pumpe).
Ein Stück Holz und einen Hammer nehmen und leicht auf die Pumpe schlagen.
Wenn er dann läuft entweder neue Pumpe kaufen oder mit Holz und Hammer als Notwerkzeug weiter fahren.
(Tiip ist ernst gemeint, stammt vom ADAC und funktioniert auch).
@Vectra C 2.2 direct schrieb am 7. August 2021 um 12:24:33 Uhr:
Schon versucht, obwohl die Arbeitet.
@malguckenwa schrieb am 7. August 2021 um 06:39:00 Uhr:
Also.... Das Ventil habe ich betätigt und da kam Benzin raus.
Wieviel denn ungefähr?
Es müsste locker bis an die Windschutzscheibe spritzen
Und wenn der Druckschlauch im Tank von
der KS-Pumpe zum Tankdomdeckel innen
gerissen ist,hat man auch nur wenig vorne und
keinen Druck im System!
So ca 350-500 ml sollten da vorne
in ca 15 Sekunden am Prüfnippel rauskommen,
Wenn man die KS-Pumpe bestimmt!
Mfg
