Sportster springt nicht an
Harley-Davidson XLH XLH 883
Hallo Freunde des guten Geschmacks,
Werde in der Garage noch wahnsinnig...... Meine Sportster XLH 883 Bj 1998 springt nicht an. Zum Problem, die Harley hat Zündfunken auf beiden Kerzen, Sprit ist auch da, Starteter dreht durch ( ich bald auch??) Batterie ist voll und ich orgel sie leer mit und ohne Choke. Zwischendurch immer mal wieder Kerzen raus trocken legen! NICHTS ! Habe grade mal das ganze mit meinem Auto überbrückt aber immer noch nichts ......
Danke für eure Mühen
Sind die Schläuche schon mal erneuert worden? Irgendwann werden sie porös, dann patscht es im Vergaser...
37 weitere Antworten
37 Antworten
Danke für die Rückmeldung.
@Guzzilinse schrieb am 10. März 2016 um 19:23:22 Uhr:
Achso: Der Unterdruckschlauch hat einen Abzweig der zu einer Art Druckschalter führt. Für was ist das?
Datt Dingens heisst VOES ( Vacuum operatet electrical switch ) , der schaltet , von der Höhe des Unterdrucks im Ansaugtakt , zwischen 2 Zünkurven hin und her , bei hoher Last wird die etwas Zündung zurückgenommen , damit nichts zu schaden kommt oder der Motor einfach "klingelt" beim Beschleunigen , dat Dingens ist wichtig bei der originalen Zündanlage .
Aha! Cool, Danke!
ein spritzer bremsenreiniger in den ansaug vom luftfilter geht auch
....und wieder eine tolle Vorstellung.😁
Sportser XLH Zündet Nicht Jg.99
@boe4sch schrieb am 10. August 2017 um 16:27:56 Uhr:
Beide Fragesteller sind seit Längerem nicht mehr hier im Forum...
Ein Blindfuchs ohne Vorstellung als Leichenfledderer!
