Sportpaket bremse
Hallo Leute,
ich möchte mir die Sogenannte " Sportpaket"bremsanlage kaufen,
brauche aber info´s von euch,
ob sie besser bremsen als die normalen,🙂
fahre C 270 CDI (300´er Scheibendurchmesser)Ate Powerdisc+Powerpad habe ich verbaut,
sind einfach genial,lange Lebensdauer(bis jetzt ca. 40000 km)Beläge ca.80%.
Die Nachteile sind mir bewusst,wegen M+S Reifen usw...17".
Mir sind eure Meinungen wichtig,evtl. Tausch ist auch möglich,
Rückrüstung von Sportpaket auf normale,
kann ich auch arangieren ,arbeite in einer Werkstatt ,
wegen den Kosten darüber kann man reden!
Bremsanlage ist nähmlich orig. und wird bei den mod. C270 cdi und C 320(benziner) verwendet.
Vielen Dank im Vorraus.
Hethiter
C 270CDi ,Schalter,Ez.2002,Fahrwerk AMG,
Hab diese in meinem 2007 er mit AMG Sportpaket. Sind fantastiche bremsen.
Der einzige nachteil ist, bei einer vollbremsung musst du immer in den rueckspiegel
schauen, denn so schnell wie du koennen nicht viele bremsen.
34 Antworten
Darf ich mal -ganz kurz- was offtopices fragen? 😉
Der C350 und der 320CDI haben m.W. auch eine größere Bremsanlage. Ist das die gleiche wie im Sportpaket?
Original geschrieben von Roi Danton
Darf ich mal -ganz kurz- was offtopices fragen? 😉Der C350 und der 320CDI haben m.W. auch eine größere Bremsanlage. Ist das die gleiche wie im Sportpaket?
hi,
nein, nur die vom sportpaket macht probleme bzw ist größer
hab nämlich einen 320cdi mit sportpaket.
Was brauche ich, um an meinem normalen C280 Limo aus 11/2006 die Sportpaket-Bremse mit gelochten Scheiben an der VA einzubauen ?
Was muss da alles an Teilen neu ?
Reicht ja sicher nicht, einfach die Scheiben und Klötze des Sportpaket zu montieren, oder ?
Ist es überhaupt machbar ? Oder muss dann an ABS o.ä. wieder etwas neu eingestellt werden ?
Kann mir einer den Aufwand erklären ?
Danke !
Original geschrieben von Rolf Heszler
HalloDer 350er und 320CDi haben bis auf die gelochten Scheiben die gleiche Bremsanlage.
Rolf
auf jeden fall sowohl im winter als auch im sommer 17 zoll alufelgen 😁
soviel kann ich dir auch helfen
