Sport- oder normaler Luftfilter?
In meinem Golf Ist bis jetzt ein normaler Luftfilter installiert. Jetzt ist meine Frage, bringt es was, jetzt einen Sportluftfilter einzusetzen?
Vielen Dank im Vorraus
Der RP ist ein Motor wie jeder Andere auch , wer weiß wie es geht kann auch diesem Motor Leben einhauchen , nur die doofe Mono macht den Aufwand deutlich größer !
Das es geht wurde hier ja schon dokumentiert !
23 Antworten
Bringen wird es warscheinlich nix ausser Leistungsverlust...da würde ich lieber ne gescheite Sportauspuffanlage drunter bauen, da haste mehr davon...
Also wäre ich mit einem normalen Luftfilter besser beraten, würd ich mal sagen. danke
Ich hab mir wieder einen normalen eingebaut. Von K&N gibt es ein Sportluftfilter Performance Kit (Pilz im original LuFi Kasten), das könnte man mal ausprobieren. Hat jemand erfahrung damit?
Original geschrieben von naaano
bringt es was, jetzt einen Sportluftfilter einzusetzen?Vielen Dank im Vorraus
es ist auf jeden fall besser den spochtluffi im vorrraus einzubauen !
siehe hier --> *KLICK*
gruss !
Vllt dass er weniger oft voll ist oder dass der Motor mehr Luft bekommt und dadurch mehr Leustung bringt.
Der Motor wird kaum mehr Leistung bringen, zumindest beim 90PSer wie du ihn hast (wenn es ein RP ist), denn da kann das Steuergerät nix damit anfangen
Falls Du einen RP hast, bau den Schalldämpfer (das Rohr mit der Klappe für die Warmluft) aus,... danach macht er ordentlich krach :-)
was hat das steuergerät beim rp mit dem luftfilter zu tun 😕
und warum SOLLTE das steuergerät überhaupt was damit anfangen können 😕
gruss !
Original geschrieben von G0LFZW0
was hat das steuergerät beim rp mit dem luftfilter zu tun 😕Zitat:
Der Motor wird kaum mehr Leistung bringen, zumindest beim 90PSer wie du ihn hast (wenn es ein RP ist), denn da kann das Steuergerät nix damit anfangengruss !
Ich dachte immer, sobald mehr Luft reinkommt, passt das Steuergrät die Spritzufur an...oder lieg ich da falsch?
