Spiel in der Lenkung
Audi A6 C5/4B
ahoi,
nen kleines prob mit meinem dicken hab ich in letzter zeit etwas hohes spiel in der Lenkung fühlt sich so an als ob man kein kontakt
mehr zum fahrzeug hätte... der bereich ist jedoch relativ klein und noch deutlich unter der 2 Finger lenkspiel regel...
es ist jedoch sehr unangenehm auf der autobahn wenn man denkt die lenkung hat kein kontakt mehr zum fahrzeug ^^, es fühlt sich an als wär das lenkrad dann lose....
ich habe aber heute festgestellt (da ich sonst das lenkrad nie verstelle weil einziger fahrer) wenn ich die lenkrad position verstelle rausziehen und oder höher stellen... ist das lenkspiel fast weg und das problem ist nicht mehr vorhanden....
jemand mal erfahrung damit ? lenksäule defekt ? meine querlenker, spurstangenköpfe und axialgelenke sind ja jezze vor kurzem erst neu gekommen.... oder mal das spiel meiner lenkung einstellen ?
danke schonmal
Original geschrieben von Aynali
Jou jetzt gehts.
Hatte eben eh den falschen link. Da wahr genau das nachstellen der Lenkung nicht mehr zu sehen nur den umbau. 😉
Habe mir nochmal die mühe gemacht euch zu zeigen warum Lenkungspiel entsteht.
Am Bild sieht man die besagte Schraube. Habe sie mal rausgenommen. Man kann die Messingschicht sehen die über die Lenkstange reibt. Mir der zeit reibt das messing ab und es ensteht ein spiel der Welle. Meist merkt man das nicht weiter nur dadurch das die welle nun spiel hat drückt sich diese beim lenken weck vom Zahnrad und man bekommt diese verzögerung.
Dscn0041
Dscn0043
49 weitere Antworten
49 Antworten
Das ist doch völlig normal
Ich hole den Beitrag mal hoch…
Weiß jemand ob man das Kreuzgelenk einfach tauschen kann, ohne die ganze Lenksäule auszubauen oder zu lockern?
Meine Werkstatt sagte das Kreuzgelenk hat spiel, man merkt das in der Lenkung auch bei höheren Geschwindigkeiten
Die Lenksäule gibt es nur als komplettes Teil.
Ich habe nie eine am A6 ersetzt, sicher dass es das Kreuzgelenk sein soll?
Bei meinem klappert es an der Vorderachse z.B. über Kopfsteinpflaster, entweder Spurstange (nicht Spurstangenkopf) oder Lenkung selbst als Ursache vermutet.
Am A6 lösen sich manchmal die Befestigungsschrauben der Lenkung, dies geprüft?
Lenkungsspiel kann man einstellen.
Bei höheren Geschwindigkeiten merkt man... was? Ein defektes Kreuzgelenk knackt, oder hat Spiel welches man quasi bei jeden Geschwindigkeiten bemerkt.
Meine Werkstatt hat in Herbst 2021 das Lenkgetriebe gegen ein nagelneues ersetz.
Das Spiel macht sich ab ca 80km/h bemerkbar, fährt wie ein alter Mercedes. Man kann das Lenkrad ca 1cm bei Fahrt hin und her bewegen ohne dass sich die Fahrtrichtung ändert.
Hab ich letzte Woche nochmal zum kontrollieren in der Werkstatt gehabt und die meine es ist sicher das Kreuzgelenk, steht auch auf der Rechnung drauf…
Alles anders wie Querlenker usw ist neu.
Knacken tut nichts, auch macht nichts Geräusche. Er fährt nur mit Spiel
Also. Falls es jemand interessiert, das Axialgelenk kann man ohne großen Aufwand ausbauen und bei mir ist alles Spiel weg, war also wirklich das Gelenk..
