Spiegelgläser ab Mj. 2010
Audi A4 B8/8K
Da sich mit Mj. 2010 die Form der Aussenspiegel geändert hat würde mich interessieren ob sich auch die Spiegelgläser geändert haben.
Wenn ja gibt es bei den Teilenummern eine Möglichkeit der Unterscheidung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
8T0 857 535 E wurde ersetzt durch 4F0 857 535 AF, "Spiegelglas (asphaerisch-weitwinkel) mit Trägerplatte".
Beide Nummern verweisen in ETKA auf die 2008er/2009er Modelle.
2010er Spiegelgläser (links) fangen mit Ausnahme von
8K0 857 535 D (plan)
8K0 857 535 F (asphaerisch-weitwinkel)
8K0 857 535 E (konvex)
8K0 857 535 G (konvex) ???
mit Teilenummern 8F0 857 535 ... an.
Spiegelvariationen scheinen ein kreatives Betätigungsfeld bei Audi zu sein ...
58 weitere Antworten
58 Antworten
Es gibt bis Mj 2009 allein für links 8 verschíedene Spiegelgläser, ab Mj 2010 ebenfalls 8 nur für links !) und alle Teilenummern unterscheiden sich.
Vielen Dank für die Antwort.
Dann konkret gefragt ist ein Glas mit der Bezeichnung 8T0 857 535 E für das Mj. 2010 verwendbar?
Hi sind die 8K0 857 535 F oder G abblendend? Bzw. Welche Spiegelgläser der kleinen spiegel sind automatisch abblendend?
Noch ein nachtrag zu meinem vorherigen Post. Habe ein spiegelpaar mj2010 in aussicht. Lt artikelbeschreibung sind spiegelglaesser rechts 8K0 857 536 G und links 8K0 857 535 F verbaut.
Kann das sein? Einmal f und einmal g?
Sind diese glaeser autom abblendend?
Hi @ all,
benötige ein Spiegelglas für die Fahrerseite. Kann mir jemand sagen ob das Spiegelglas von MJ. 09 auch beim MJ. 10 passt?
Finde in der billigen Bucht nur Artikel bis 05/09.
Danke für hilfreiche Antworten!
Gruß cleMo
nein, andere Form! (wurde hier im Forum aber schon oft genug erwähnt...)
Sorry, trotzdem danke! 🙄
Gruß cleMo
hat jemand die beheizbaren Spiegelgläser für das Modelljahr 2010 schon bei Drittanbietern gesichtet? (evtl. in der Bucht?)
Hallo!
Spiegelgläser mit der Nr. 8TO 857 535E passen die für'n A4 Avant Bauj.2010? Die Gläser sind eigentlich für den A3! die Gläser müssten beheizbar und asphärisch sein?
MfG-Jakob
sind für die großen Dumbo-Ohren bis MJ09
Hallo!
Die Außenspiegel mit der Nr.: 8KO857535F und 8KO857536G passen die für einen Audi A4 Avant Bauj. 06.2010 und sind sie beheizbar?
MfG-Jakob
Original geschrieben von Jakob 66
Hallo!
MfG-Jakob
ja, die Spiegel sind beheizbar und sollten ab MJ. 2010 passen.
Gruß cleMo
Ich hab ne Frage zum Spiegelglas.
Hab einen Audi Avant 8k 2.0 TFSI 8.2009.
Hab mir in der Bucht Gläser Bestellt die waren aber einen guten cm zu Groß. Hmm :-(
Welche Teilenummer brauche ich ?
Asphärisch Beheitzt
Bitte um Hilfe
