Spiegelglas ausbauen
Hallo,ich müßte an meine Blinker im Aussenspiegel mal dran,dazu muß ich ja wohl das Spiegelglas entfernen.Meine Frage kann man die Gläser einfach raushebeln,möchte da nicht falsch ansetzen und nichts unnötig kaputt machen.Hat doch bestimmt schon jemand hier gemacht.
hab dir mal die Anleitung kopiert. Ist als xps-Datei angehängt.
Viel Erfolg!
33 Antworten
wie wär's denn, wenn du mal Baureihe bzw. Baujahr angibst? Vielleicht bekommst du dann auch eine Antwort.
Bei all den Schraubern die hier die schwierigsten Sachen reparieren,hat da noch keiner ein Spiegelglas ausgebaut,ok wahrscheinlich raushebeln logisch, nur von welcher Seite, möchte ja nichts abbrechen.
beim Sportcoupe musste ich mal den Blinker im Aussen-Spiegel wechseln. Das bekam ich nicht hin und bin dann zum 🙂. Die hatten da eine spezielle Zange für die Feder innen. Das Glas selbst ist nur eingesteckt.
Beim R 230 würde ich es im Zweifel vom Profi machen lassen!
Federn oder Schrauben sind kein problem,fakt ist das das Glas nicht verschraubt ist ,sondern gesteckt.Mir ist auch klar das man das an irgendeiner seite raushebeln muß.Nur welche?Wenn man vielleicht falsch ansetzt könnte was von der Halterung abbrechen,das möchte ich vermeiden das Spiegelglas kostet ja nicht ein paar cent.Ich möchte meine Led Blinker austauschen neue hab ich liegen,der vorbesitzer hat da mal mit nen Hochdruckreiniger draufgehalten der Idi.... Kondenswasser und schäbige Wasserläufer im Glas sind die Folge gewesen.
Viel Erfolg!
Super das ist ja schon mal ne gute Info danke,nur ich staune was muß ich ändern,die neuen led blinker haben befestigungsösen zum schrauben hab ich auch gesehen,wie sollen denn die alten befestigt sein.Muß ich mir noch passende schrauben besorgen?
Kannst du mal Bilder von dem Spiegel und den neuen LED`s machen?
Der Spiegel sieht so aus wie auf der Einbauanleitung die du hier reingestellt hast.Um die LED Blinker handelt es sich um den Kompletten Einsatz nicht um einzelne Leds,nur werden die neuen wohl im Spiegel festgeschraubt da sind auch die ösen für schrauben vorgesehen,wie die alten noch eingebauten befestigt sein sollen????Laut deiner Einbauanleitung steht das ein Umbau vorgenommen werden muß,was immer damit gemeint ist.
Na, dann kommt doch hier glatt die Umbauanleitung :-)
Danke!!!Na super jetzt kommt langsam Licht in den Tunnel,wenn ich jetzt noch die maße der benötigten schrauben hätte,waren bei den neuen leider nicht dabei,da wärs perfekt.
Original ist das diese Teilenummer:
A 005 990 28 12 SCHRAUBE BEFESTIGUNG BLINKER
Aber das ist doch Jacke wie Hose! Hauptsache, die Schraube hält im Kunststoff.
Anbei noch eine Detail-Ansicht
Perfekto,so nen tollen Teilekatalog mit Anleitungen vom feinsten hätte ich auch gerne!!!!
Ja ist schon klar man würd schon da ne passende schraube finden die das ganze hält,aber so ist es orginal,möchte bei so einem tollen auto keinen murks machen,da werden die schrauben halt gekauft.
Dem Manne kann geholfen werden!!! Guckst du z. B. hier:
www.ebay.de/.../321149035906?...Und nie mehr fragen notwendig!!!
Viel Erfolg!!!
