Spiegel automatisch anklappen
hat jemand eine Idee wie man die Außenspiegel automatisch anklappen lassen kann?!
Beim funktechnischen Abschließen klappen die Spiegel ran...
danke schon Mal
Uwe
dann einen kia kaufen und mit der kiste glücklich werden.
157 Antworten
@GalaxyII schrieb am 29. September 2017 um 09:33:44 Uhr:
Hallo,das automatisch anklappen der Siegel ist davon abhängig welches Steuergerät bei deinen Tiguan verbaut wurde.
VG
Wenn es ab werk nicht geht per schalter/knopf ist nicht der richtige spiegel verbaut und zum teil auch nicht das richtige stg.
Kann der spiegel ab werk anlappen ist alles im grünen Bereich!
Hab nur die Funktion „Elektr. Einklappen“ von innen (da wo man halt auch die Spiegel einstellen kann)
Kann ich mir noch Hoffnung machen das ich es einstellen kann oder sollte ich es einfach dabei belassen?
Sollte eigentlich klappen.
Okay aber wie :-)
Mit Vcp oder Vcds soll es auch gehen
Kann ich aber nicht selbst machen oder?
wenn sie von innen anklappbar sind gehts auch nach dem codieren mit vcp/vcds
Habe ich Programmieren lassen Schlüssel zu schließen halten Spiegel klappen ran und beim Starten klappen sie wieder raus. Stemei. de
Bei Stefan Meier, oder was bedeutet der Nachsatz?
Stemüll....
Denke er meint diese url:
https://www.stemei.de/.../spiegelanklappen-beim-zusperren.php
Stemüll ist das letzte in sachen codierungen! Viele fehler und oder unvollständig
Wo kommst du denn her? Vielleicht kann ich bzw. ein anderer VCDS User es dir codieren? Ich habe es bei mir auch codiert.
bei welchen Steuergerät bei den es funktioniert es gibt´s OTN zum Vergleich dazu?
VG
Ist es überhaupt möglich das beim abschließen die Spiegel automatisch abklappen
Oder nur mit dem langen drücken?
