Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 Antworten
Nein, da ist nichts dran !!
Du schaltest das Modul auch nicht zwischen STG und Mostring, sondern zwischen Schalter und STG.
Das Abschliessen mit der Fernbedienung simuliert nur Schaltern und die Spiegel werden eingeklappt.
Original geschrieben von Jenz2008
Na das hört sich doch schon mal gut an, wenn man es weiterhin in der Hand hat ob man die Spiegel einklappen will, oder nicht.
Ist in dem Fall wohl die nächste investition für mich 😁Frage, irgendwer hatte mal noch geschrieben das 17€ Modul wäre nicht für den A6 4F geeigenet wegen CAN oder sowas. Ist da nun was dran?
Gruß Jens
meinst du das? Bucht
weil ich finde da nirgends was von wegen, für welches Fahrzeug das Steuergerät ist.
Ich will da nicht so mit dem Finger drauf tippen... DA HAT JEMAND DIE ANLEITUNG ONLINE GESTELLT...🙄
Brauchst es nur zu lesen..... mennoooo.... 🙄
Mc Gyver, eigentlich solltest aus einer einfachen Büroklammer ein Anklappmodul zusammen
basteln können 😉 😁
Original geschrieben von McGyver74
Grins :-)
basteln können 😉 😁
Grins :-)
Das mit der Büroklammer war die Atombomde deaktivieren/entschärfen..... 😁 (ich kenn sie alle) 😉
hi,
habe auch das Set von Carmodule.
Hatte auch eine Anleitung dabei. Allerdings geht es mir auch so, dass ich keine SLP vom 4F habe.
Wenn Sentinel also eine Anleitung fürs nachrüsten des Sets von Carmodule erstellen könnte wäre das super :-)
Dann muss es aber mindestens 1000-de an Danke Buttons regnen 😉 😁
Original geschrieben von Budi111
hi,habe auch das Set von Carmodule.
die soll er haben den ersten bekommt er schon mal jetzt :-)
Mal ein kurzes Update:
Habe jetzt Stromlaufplan , Anklappmodul, Zeit und Lust es heute anzugehen !
Die Anleitung ist etwas sparsam gehalten aber das wichtigste ist drauf !
Wer die Anleitung von Carmodule hat darf sie mir gerne zukommen lassen !
Wenn mich mein Rücken nicht ganz verlässt (übel seit Donnerstag) werde ich Samstag Abend oder Sonntag Vollzug melden können !
Anleitung folgt dann !
Was ich mir noch zusätzlich verbauen werde ist ein Schalter um das Anklappmodul auch ausser Funktion setzen zu können ! (zb im Winter bei starken Frost u Schnee, zum Schutz der Motoren)
Drückt mal die Daumen !
Gruss Senti
Drückt mal die Daumen !Gruss Senti
Versteh ich jetzt richtig,du baust das günstige Modul ein? Nicht das von Carmodule?
Gruß Daniel
Original geschrieben von winnetou78
Hi,Zitat:
Gruß Daniel
Richtig !
Das andere ist noch nicht da, wird aber dann auch probiert, mit Anleitung ! 😉
Richtig !Zitat:
Gruß Daniel
Ok,super wenn das klappt,bekommst auch von mir die 1000 Danke,bin gespannt.
Mit dem zusätzlichen Schalter ,halte ich für eine gute Idee,aber wo willst du den unauffällig verbauen?
Daniel
Ich muss mal sehen wieviel Platz neben dem Spiegeldrehknopf noch ist, dort wäre es am sinnvollsten ! Soll auch nur ein ganz kleiner schwarzer Drucktaster sein.
Sonst kommt er in das Panel der Türöffnungsschalter mit rein.
Super bin echt gespannt.
Auf so eine Lösung hoffe ich schon lange,und Carmodule find ich bischen teuer,aber wenn die günstige Lösung funktioniert,das wäre genial.
Daniel
