Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 Antworten
habe mir kürzlich einen A6 4F gekauft, der in den Ausstattungsmerkmalen bei der Auslieferung (myaudi.de - Suche nach Fahrzeug-ID) das Merkmal "Elektrisch anklappbare Außenspiegel" unter den Sonderausstattungen anzeigt.
Jetzt versuche ich diese Funktion zu nutzen, finde aber die Einstellung im MMI nicht.
Unter "Car" - "Zentralverriegelung" gibt es diesen Menüpunkt im MMI bei mir nicht.
Dieses Menü hört bei mir bei "Auto Lock" auf.
Heißt das jetzt, diese Funktion ist doch nicht am Fahrzeug vorhanden?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diese Funktion zu aktivieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
Grüße Andreas
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Dazu musst du denn Spiegel Schalter nach unten drehen solange die Zündung noch an ist.
Es gibt aber Spezis die das automatische anklappen nachgerüstet haben.
http://www.motor-talk.de/.../...ung-mit-anklappmodul-t2565363.html?...
@Dreli schrieb am 4. Dezember 2014 um 09:32:02 Uhr:
Hallo,habe mir kürzlich einen A6 4F gekauft, der in den Ausstattungsmerkmalen bei der Auslieferung (myaudi.de - Suche nach Fahrzeug-ID) das Merkmal "Elektrisch anklappbare Außenspiegel" unter den Sonderausstattungen anzeigt.
Das heißt bei Audi meiner Meinung nach nur das es elektrisch mit manueller Auslösung geht. Wenn du es beim Verriegeln haben willst, dann gibt es dafür ein Zusatzmodul.
G
Sebastian
Vielen Dank für Eure schnelle und verständliche Hilfe. Die Funktion manuell (Zündung an - Spiegeldrehschalter nach rechts) funktioniert und meine Spiegel klappen an.
Noch ne Frage dazu: Was bedeutet diese Funktion (siehe angehängtes Bild) im MMI?
Das Bild ist nicht mein MMI im A6 4F - hab ich im web gefunden.
Was verbirgt sich hinter dieser Funktion?
Grüße Andreas
das sieht nicht aus wie aus dem 4F sondern eher 4G
und da gibt es das ja, dass du beim verschliessen die spiegel anklappst oder halt auch nicht
Diese Funktion gibt es meines Wissens nach nur beim A4 8K A5 B8 Q5... Der A6 4F hatte diese Funktion nie ab Werk, leider...
Hallo Daniel!
Hätte gerne ganze info per PN von dir ( anleitung, preis, mögliche termine)
Danke iV
@Johnny1oo schrieb am 5. Dezember 2014 um 12:36:32 Uhr:
Hallo Daniel!
Danke iV
Hallo Johnny,
du hast eine PN! 🙂
@411er schrieb am 5. Dezember 2014 um 14:37:45 Uhr:
Hallo Johnny,Zitat:
Hallo Daniel!
Danke iV
MfGdu hast eine PN! 🙂
Servus kannst bitte mir auch PN schicken
Danke
@411er schrieb am 8. Januar 2015 um 22:01:04 Uhr:
@Mr.AudiQuattro: Deine PN ist soeben raus! :=)
lgD
Wäre auch interessiert dran^^
@Mr.AudiQuattro schrieb am 8. Januar 2015 um 20:31:47 Uhr:
Servus kannst bitte mir auch PN schickenZitat:
Hallo Johnny,
du hast eine PN! 🙂
Danke
Klingt interessant 🙂
Hätte auch gerne mehr Info per PN.
Danke im voraus!😉
@kotik_e22 : Du hast Post.
@Deluxerecords : Du hast auch Post! :=)
lgD
